Vidanger un ballon a pression
helmerchat -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
 je veux changer la vessie d'un ballon a pression de 150l marque Warem je suis sur un forage et en depannage sur l'eau de distribution.pour vidanger le ballon j'ai ouvert un robinet et mis de l'air d'un compresseur dans le ballon .L"eau ne s'ecoule pas .Il n'y a pas de vidange au ballon .Si je demonte le dessous du ballon je risque l'innondation que je veux eviter suis dans un garage  .Y a t'il une autre solution  ???
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Si la sortie de votre ballon est en cuivre, montez un T de repiquage sans soudure.. Si de l'eau coule, videz votre ballon si l'eau ne coule pas, coupez le tube, montez des bouchons et deposez le ballon... attention 150 litres c'est 150 kgs !
helmerchat
le montage  sous le ballon  c'est metal cuivre et ensuite plymout en 32   si je devisse les raccords   c'est l'innondation  .. dessous a l'emplacement de la vessie  il y a les 6 vis et la sortie  centrale   a part mettre un bouchon au tuyau   ??
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Quand on veut changer la vessie. Il faut en premier temps couper les alimentations en eau (ville ou pompe)
Ouvrir les robinets qui se trouvent au plus haut et au plus bas du circuit d'eau, l'eau de la cuve va se vider ainsi que les conduits. Le fait d'avoir mis de l'air dans la cuve, peut accélérer la vidange de la cuve.
. Une fois que l'eau s'arrête de couler vous n'aurez plus qu'à dévisser le raccord de la cuve en  prenant soin de mettre une cuvette pour le peu d'eau qui restera dans le circuit.
