Réservoir WC se rempli en permanence...
JihoAchaene -
stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre depuis plusieurs mois un problème au niveau de mes toilettes :
J'ai remarqué qu'un mince filet d'eau s'écoulait dans la cuvette. J'ai d'abord pensé à une simple fuite au niveau du joint, mais ce filet d'eau ne coule uniquement qu'à partir d'un certain moment quand les toilettes ne sont pas utilisées depuis plusieurs heures.
Une fois la chasse d'eau tirée, le réservoir se rempli normalement et arrête bien de se remplir au niveau souhaité par le flotteur.
Mais en réalité, l'arrivée d'eau continue malgré tout à envoyer un léger débit d'eau (invisible à l'œil nu car très faible) et l'eau fini donc au bout d'un moment par atteindre le trop plein et c'est comme ça que le filet d'eau fini par s'écouler au bout d'un moment.
Le plus bizarre c'est que même en fermant à fond l'arrivée d'eau à côté des toilettes, ce très mince débit continue malgré tout (on peut l'entendre d'ailleurs en tendant l'oreille).
Mon problème viendrait donc de l'arrivée d'eau et non pas des toilettes ? Si oui, n'étant pas très bricoleur (changer un système de chasse ok, mais la tuyauterie je n'ose pas), l'intervention d'un plombier est elle nécessaire ?
Merci d'avance pour votre aide !
stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
Vous avez 2 problèmes.
Le premier edt de remplacer le robinet d'arret de votre wc
Le deuxieme est de remplacer le systeme de remplissage se trouvant dans le reservoir.
suivant vos compétences vous pouvez le faire seul ou faire appel a un plombier
Profil bloqué
Bjr, il vous faut dans un premier temps changer le robinet et ensuite  soit votre flotteur est mal réglé soit votre système d arret est défectueux ??
après c est a vous de savoir quelles sont vos capacités pour intervenir personne ne va venir vous tenir la main pour le faire ??
-1
