Problème sur motorisation porte de garage moteur sommer majo
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous
j' ai un problème avec la motorisation de ma porte de garage sectionnelle motorisée par un moteur Sommer Major/s 434.42 Mhz
Celle ci monte facilement mais des que je la stoppe en course ou même si celui ci va fin de course , il ne veut pas repartir dans l'autre sens, a l'aide de la télécommande ou de la commande mural, malgré le cliqueti du boitier comprenant la carte électronique ...
j'avoue ne pas trop savoir d'ou viens la panne !
Merci d'avance pour vos lumières
- Avis moteur sommer porte garage
- Sommer major s notice - Meilleures réponses
- Moteur sommer porte de garage avis - Meilleures réponses
- Reglage porte de garage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte de garage maguisa brico depot - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
Su ce montage vous avez un chariot électrique qui déplace la porte . Ce chariot est commandé par des charbons qui frottent sur deux guides de chaque coté de la chaine , alimentés par le boîtier électronique. Voir le frottement de ces charbons . De ce que je comprends du montage. À valider
Bonsoir, je vais essayer.... mais ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne très bien a la montée....
en tout cas , merci pour votre réponse rapide !
