Panne centrale vapeur
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma centrale vapeur philips perfect care GC 9220 fonctionne correctement pendant quelques minutes puis elle ne produit plus de vapeur.Je l'arrête puis la redémarre et le processus recommence, elle fonctionne puis elle n'émet plus de vapeur.
Quel est le problème ?
Je suis preneur de toutes suggestions
Merci par avance
- Panne centrale vapeur
- Problème centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips GC9220 en panne help! - Forum Electroménager
- Centrale vapeur delonghi - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips perfectcare panne clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
A la mise en route , vous avez une pompe qui vibre et remplit d'eau la cuve, qui chauffe à son tour pour créer de la vapeur.
Quand la vapeur s'arrête entendez vous si la pompe s'est réactivée???
Je l'arrête puis la redémarre :vous le faites de suite ou vous êtes obligé d'attendre ??
Merci pour votre retour, effectivement j'entends la pompe se réactiver mais la vapeur ne sort pas. Si je l'arrête et la redémarre de suite cela ne fonctionne pas par contre une fois froide je peux refaire le processus.
Donc il y a un capteur de température qui reste coupé suite à une chauffe qui doit être trop forte.
Voir les klixons sur la cuve 2/3 suivant les modèles .
Posez votre questionBonjour
On peut tout remplacer , le tout est de savoir lequel ??? tous doivent être passants à un contrôle ; donc en position fermée en cours refroidissement .
Sous la cuve OUI à lamelle c'est vous qui les avez devant vous. La vue éclatée n'est pas assez précise pour les voir.
Je vous remercie pour votre attention ,je vais changer ces klixons et voir.
Je vous tiendrai informé.
Comme convenu je vous tiens au courant dela suite des opérations. En fait mon problème venait de l'electrovanne qui ne fonctionnait pas à chaud;après son remplacement tout est rentré dans l'ordre.
Une fois encore Merci
