- Quelle puissance de rivets pop
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Puissance mixeur - Guide
- Quelle puissance meuleuse 125 - Guide
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Tableau puissance compresseur frigorifique pdf ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bsr
Si c'est du fer plein, un rivet pop ne tient pas dans le temps.
Il faut faire un trou avec une mèche à fer, tarauder le trou puis y mettre une vis metal
Il y a des rivets pour trou borgne. Taper "rivet aveugle". Certains ont un ø ext cannelé, d'autre font expansion par action sur un trou conique.
Je doute que le cadre de votre clôture soit en fer plein mais plus en tube 3x4cm
Si les rivets sont importants 6mm il faut une pince pro.
Posez votre questionBonjour
il y à des rivets inox , qui sont du même aspect que les classiques , mais très difficiles à sertir
