Bougie allumage sur mon poêle Edilkamin dame
durandidier Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Merci d’avance pour votre aide.
Je dois changer la Bougie allumage sur mon poêle Edilkamin dame, mais je ne trouve aucun tutos sur le DAME.
J'ai démonté les parois du poêle, mais je ne vois pas la bougie et je n'ai aucune idée d'ou elle pourrait se trouver .
Après un certain nombre de recherches j’ai trouvé un éclaté
https://www.meilleurpoele.com/1577-vue-eclatee-pieces-detachees-edilkamin-dame
Sur la pièce (68) il y a un trou (40) fermé par un boulon plastique gris (photo) d’ou sortent deux fils.
A votre avis la bougie pourrait elle se trouver dans ce trou ?
Si oui faut-il démonter la pièce (68) ou tirer simplement sur les deux fils après avoir dévisser le boulon ?
Quelqu'un aurait-il eu le même problème
Merci d'avance
11 réponses
J'avais mis le lien
<script src="" type="text/javascript" />Bonsoir,
Maintenant je sais ou est la bougie.
Reste une question importante
<script src="" type="text/javascript" /> <script src="" type="text/javascript" />
Posez votre questionBonjour.
Merci : demain rendez-vous chez Afflelou :o)) . Si l'accès est facile je démonterais par sécurité, sachant qu'il faudra certainement de la pâte au remontage ??
Bonjour, Apres avoir sorti les 4 ecrous, la pieces est t'elle collée, faut t'il taper dessus pour la defaire; si oui avec quoi est t'elle collée. merci d'avance
Je ne pense pas qu"'elle soit collée ne serait-ce pas l'écrou qui sert de presse étoupe et que la sonde serait simplement un peu grippée suite au serrage ?? si vous tapez sur la pointe il faut le faire prudemment pour éviter de la déformer .
Cordialement;.
La pièce n'était pas collée, elle s'es défaite facilement. Par contre il faut faire attention en tirant le pièce a ne pas défaire des connecteurs.
<script src="" type="text/javascript" />Bonjour,
De quelle piece parle tu ? du presse étoupe ou de la piece ayant les trois tuyaux et les fils de la bougie.
pour ma part j'ai devissé les quatres ecrous et n'ai pas réussi décoller la piece N°39.
merci pour votre aide
