Radiateurs eau froid sur nouvelle installation.
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai fais rénové ma maison avec l’installation le remplacement du chauffage gaz remplacé par pompe à chaleur air eau daikin atherma.
les installateurs m’ont refait une partie du réseau en PER et branchés des radiateurs anciens et des radiateurs neufs.
j’ai plusieurs radiateurs neufs qui ne chauffent presque pas, d’où vient le problème sachant que le réseau a été vidé et purgé plusieurs fois?
les radiateurs en questions se trouvent au milieu du réseau, ce sont des modèles verticaux raccordés par le haut.
avez vous une idée du problème?
merci
- Radiateurs eau froid sur nouvelle installation.
- Reglage froid frigo - Guide
- Installation adoucisseur d'eau - Guide
- Installation chauffe-eau - Guide
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Je n'ai plus d'eau froide dans mon appartement ! Help ! - Forum Plomberie
7 réponses
Merci pour vos réponses.
mon installateur ne trouve pas de solution. Cela traîne depuis 6 mois.
Lorsque on ferme les radiateurs qui fonctionnent correctement, donc 7 radiateurs fermés et 3 ouverts (ceux qui posent problème) il chauffent un peu plus mais pas de façon homogène.
Décrivez vos radiateurs (arrivée d'eau chaude ainsi que la présence de TE de réglage)
Votre installateur à t-il fait sous-traiter ce chantier ?
Posez votre questionBonjour,
Le système de chauffage est constitué d’ancien radiateurs en acier et de nouveau radiateurs verticaux de marque Altech type 21.
L’étage de la maison est chauffé par 4 anciens radiateurs (sans té) et un sèche serviette (avec té).
Le rez-de-chaussée de chaussée est chauffé par 2 radiateurs anciens (avec té) et de 4 radiateurs verticaux Altech type 21 (3 en milieu de réseau alimentés par le haut, 1 début de réseau alimenté par le bas qui lui fonctionne bien.)
L’installation a été sous traité par l’entreprise que j’ai sollicité.
