Le Circulateur en eau chaude ne fonctionne pas
PascalAna_9924 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une De Dietrich 24/28 mi elle se met en mode  sécurité E7 en production eau chaude, j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas en production d'eau chaude exclusivement, le manomètre ne dévie pas, il me semble que le circulateur devrait fonctionner. Si vous possédez cette référence pouvez vous vérifier s'il vous plaît . Dans le cas où il devrait fonctionner es ce quelqu'un aurait une idée de la panne ou autre. Merci à tous
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
S'il fonctionne normalement sur un autre mode , inutile de vérifier quoi que ce soit à son niveau .
Voir son alimentation (thermostat , capteur )
Bonjour, j'ai vérifié l'alimentation du circulateur en mode production eau chaude au niveau de la carte de sécurité il est bien alimenté par contre les tensions ne sont pas identiques aux tensions en mode production de chauffage, es ce normal ?
Par contre je réitère ma demande si une personne a la même chaudière 24/28 mi De Dietrich peut il vérifie si le manomètre devie en production d'eau chaude. merci d'avance
labricole47 Messages postés 5403 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 853
Plusieurs contrôles à faire
Est il alimenté ?
Avez-vous vérifié qu'il n'est pas grippé ?
Y a-t-il un condensateur et à t'il été vérifié ?
Bonjour, comme indiqué il fonctionne normalement en mode chauffage, j'ai vérifié tout de même le condensateur il est en bonne état les enroulements du moteur sont bons par contre je n'ai pas vérifié si le moteur est alimenté en mode eau chaude sortie carte de sécurité, bien sur il n'est pas grippé car il fonctionne en mode chauffage, et en  attendant que d'autres personnes me réponde concernant l'essai sur leurs chaudière identique je vais vérifier sur votre conseil si il est alimenté en mode eau chaude même si le manomètre ne dévie pas comme précisé. Merci pour votre réponse.
Attendre d'autres avis, car c'est pas mon domaine
Il me semble que le circulateur ne fonctionne pas en mode eau chaude, mais j'en suis pas certain
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Si votre accélérateur fonctionne en mode chauffage, il est normal qu'il ne fonctionne pas en mode eau chaude
Bonjour, vous pouvez m'expliquer ?
Votre circuit de chauffage est en circuit fermé.
Donc votre accélérateur est la pour pousser l'eau chaude du chauffage dans les radiateurs.
A côté de ça vous avez dans votre chaudière le circuit eau chaude (ECS) qui lui aussi est chauffé par votre chaudière mais qui est poussée  dans vos robinets par la pression d'eau de la ville ou de votre compagnie des eaux.
Ce qui fait que sur un circuit d eau chaude comme d'eau froide, il n'y a pas besoin d'accélérateur
Merci pour votre réponse, mais l'eau chaude du chauffage passe par le corps de chauffe et est accéléré par l'accélérateur la vanne 3 voies permet de fermer l'alimentation des radiateurs dans le cas ou l'on utilise l'eau chaude donc pour moi l'accélérateur est toujours en fonction dans les 2 cas enfin si je me trompe pas, l'eau à besoin de circuler dans le corps de chauffe pour les 2 situation et j'ai vérifié entre temps le circulateur est alimenté et fonctionne aussi en production d'eau chaude mais elle se met en défaut tout de même . Encore merci
