Panne pompe récupération eau de pluies GOLD RAIN
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis équipé d'un système de récupération d'eau de pluies "eaux de france" avec station GOLD RAIN de chez KSB .
J'ai fait un entretien complet: nettoyage des 50 kgs de sable de silice +mousse de filtration +membrane de filtration carrée + nettoyage au karcher des parois et du fond de la cuve et aspiration complète avec une pompe "serpillère" ( jusqu'à 2 mm de profondeur).
Egalement changement du filtre à charbon + filtre 1 micron.
Hier et aujourd'hui il a plu et j'ai voulu remettre mon système en route, ma pompe s'est mis en route avec un bruit bizarre, puis s'est arrêtée au bout de 10 secondes sans avoir aspirée d'eau dans la cuve.
S'agit-il d'un problème de crépine qui ce serait bouchée lorsque j'ai donné un coup de karcher sur les parois et au fond de la cuve ?
Pouvez-vous m'éclairer sur mon problème de défaut d'aspiration de pompe s'il vous plaît.
- Panne pompe récupération eau de pluies GOLD RAIN
- Rain bird wp4 tutorial français - Forum Maison
- Électrovanne rain bird ne se ferme pas - Forum Maison
- E6 climatiseur general gold - Guide
- Gold rain ✓ - Forum Plomberie
- Rain bird image 4 - Forum Matériel de Jardinage
6 réponses
Est-ce qu'en nettoyant vous n'auriez pas envoyé du sable dans la turbine de la pompe . Il va falloir la sortir et la faire tourner en extérieur pour vous rendre compte de ce qui se passe.
Est-ce la bonne notice ?? Voir cette NOTICE.
La pompe ne se trouve pas dans la cuve, elle est immergée et se localise dans le cylindre gris (sur la photo) et c'est pourquoi je l'entend .
Elle fait un bruit différent maintenant (après mon nettoyage), n'aspire pas d'eau et je pense se met en sécurité au bout de quelques secondes.
Habituellement, lorsqu'elle se met en route elle tourne pendant au moins 2 minutes pour remplir le ballon tampon de 100 litres qui est juste en dessous.
Posez votre questionUne pompe immergée se trouve éventuellement dans un puits jamais dans une cuve .
Où est-il ce cylindre ? Celui à mi-hauteur sur votre image ?
Je vous de m'excuser, je me suis mal exprimé.
En relisant le descriptif de la station GOLD RAIN, il est indiqué ceci : le groupe est constitué d'une pompe multicellulaire haute pression plongée dans un réservoir angulaire prévu pour le montage mural.
La pompe multicellulaire est connectée par une vanne trois voies à la tubulure d'aspiration menant vers l'extérieur.
