- Roue pivotante
- Reglage temperature frigo - Guide
- Ufc-que choisir chaise de bureau - Guide
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Barreau de chaise - Guide
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Faites nous voir le dessous de l'assise. Je ne pige pas le montage .
Si la pièce N°1 a du jeu dans la pièce N° 2 il n'y aura rien à faire que de refaire la pièce N°1 . C'est peut-être pour cela qu'elle est arrivée à la brocante ???
Il serait bien de désolidariser les deux pièces (1/2) pour voir le niveau d'usure.
Posez votre questionMerci pour vos réponses !
Avez-vous une idée de comment je peux faire pour les désolidariser ? J'ai essayé de tourner, mais sans succès...
Et comment puis-je "compenser" l'usure d'une de ces pièces ? Dois-je simplement la remplacer ? Si oui, comment s'appellent ces pièces ?
Merci encore pour vos conseils ! :)
La tige (celle du siège) qui s'introduit dans la pièce "1" comporte t-elle une rainure de forme triangulaire plus profonde sur la partie inférieure ?
La vis est-elle en bon état ? Pouvez-vous la retirer complètement ?
Cdlt,
Il n'y a aucune difficulté pour séparer le socle et le haut de la chaise ! Ce sont plutôt les pièces 1 et 2 de la photo 1 que je ne sais séparer. Mais peut-être que c'est normal, et que je dois juste les recoller ? J'ai l'impression que l'instabilité vient du "jeu" entre elles, mais je n'y connais pas grand-chose.
Voici sinon une photo de la tige du siège, ainsi que du socle vu d'en haut !
Encore merci,
Normalement le méplat sur la tige doit être progressif sur sa longueur , est-ce le cas ?
Et c'est la vis qui doit agir dessus .
Je comprends peut-être mal la question, mais en fait, la partie 1 indiquée en rouge dans la photo 1 bouge avec l'assise de la chaise. Le problème n'est pas que la tige bouge au sein de la partie 1, mais que la partie 1 bouge elle-même !
Je peux éventuellement prendre une petite vidéo pour tenter de montrer ça...
Par comparaison à d'autres , le tube "2" devrait tenir par sertissage sur la parti "1" qui doit être un guide .
Retourner le pied de la chaise , Voir par le dessous si vous n'avez pas une fixation qui pourrait permettre son démontage. Vis en profondeur ?
Je ne vois aucune fixation par dessous - je peux prendre une photo si besoin !
Est-ce que tenter de jointer (avec une colle spécifique) le petit espace entre les parties 1 et 2 vous semble une mauvaise idée ?
Encore merci !
Ce qu'on aimerait savoir , est-ce que vous pouvez séparer la partie 1 de la partie 2 librement sans forcer ?
