Fixation dans platre pleint
Profil bloqué -
Bonsoir à tous,
J'ai une question en rapport avec une fixation dans un mur en plâtre pleint.
Je souhaite accrocher un mirroir sur un mur en platre plein (pas de placo ni de carreaux de plâtre, vraiment du plâtre pleint). L'epaisseur de ce platre est d'environ 6cm. Derrière, se trouve du pudding (melange de galets, briques et chaud). Sur la photo, on voit la partie du mur avec platre et la partie sans.
Le mirroir pèse 10,2 kg. J'hésite entre diverses possibilités :
- des chevilles à frapper longues, pour passer le platre et aller se fixer dans les pierres à l'arrière (en espérant ne pas tomber dans la chaux)
- des chevilles carreaux de plâtre de 38mm de longueur
- une tige filetée avec scellement chimique permettant d'aller se fixer à l'arrière et dans le plâtre (mais quid du scellement chimique dans le plâtre ?) .
Je vous joins les photos.
Merci pour vos précieux avis.
- Fixer dans un mur en plâtre plein
- Cheville platre plein - Meilleures réponses
- Visser dans du platre - Meilleures réponses
- Fixer une étagère lourde au mur - Forum Maison
- Enlever colle papier peint sur mur platre - Forum Peinture
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Peindre un mur en platre - Guide
- Fixer un meuble lourd au mur - Guide
6 réponses
Bsr
Des chevilles nylon de diamètre 7 ou 8 suffiront largement.
Une dans chaque coin, ça fait que 3 kg de charge par vis
Bjr, de simples chevilles 7x50 ou 60 dans l épaisseur du platre seront suffisantes
a la limite de simples clous pourraient faire l affaire mais risqueraient d éclater le platre
Posez votre questionBonjour,
Perso , j'aime bien le scellement chimique (je m'en sers ailleurs) habitué avec ce procédé , je n'utilise plus de cheville qui nécessite un trou de plus grand diamètre de plus mes murs sont constitués avec des galets du Rhône (inattaquables) .
