Puissance maximum dans fil 0.41mm²
CousinMachin Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour.
A cause de contraintes mécaniques, je souhaite faire passer du courant dans des câbles que j'ai pu trouver en 0.41mm² destinés à faire passer du courant.
Mais ma question est, sur une longueur maximale de 1,5mètres, pour une tension de 12 volts, puis je passer une puissance de maximum 60watts dedans sans chauffe ?
J'ai la doc technique, je vois qu'il peut passer 300V maxi, mais je n'ai ni l'ampérage, si du coup la puissance.
Documentation : https://us.rs-online.com/product/alpha-wire/3055-br005/70136449/
Edit >> je dois être trop jeune sous ce pseudo pour faire paraître un lien ^^^^
Merci pour votre/vos réponse(s) !
1+1=11
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
2A a 2,5A maxi
Donc 25/30w maxi
Salut Frmu...
Je n'ai qu'une chose à dire...flûte ;-D
J'ai croisé les doigts, mais ça n'a pas marché.
Merci de ta réponse.
Je vais étudier une alternative.
Bonne journée.
