Souci avec nettoyeur HP
blux Messages postés 5051 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un souci avec un Nilfisk E145.3 X-TRA. De temps en temps, il ne veut plus redémarrer quand j'appuie sur la poignée. Ce n'est pas toujours au bout de la même durée et ça met un temps certain qui repartir (genre 15 à 20 min). C'est pourquoi je pense à une surchauffe.
J'ai un peu démonté mais je ne vois rien qui pourrait l'expliquer. Y-a-t-il un thermique caché ? Quelqu'un aurait un éclaté de ce matériel ?
Serait-ce une surchauffe du bobinage moteur qui coupe le circuit ?
Merci d'avance.
A+ blux "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
8 réponses
Salut blux,
Sécurité thermique peut-être mais au bout d'un certain temps de fonctionnement (incorporée aux enroulements du moteur)
A vérifier en premier le contact du pressostat et de sa tige (nommée piston pilote )
Salut,
merci pour l'info. Je le cherche où : en sortie de pompe, ailleurs... ?
Je ne connais pas ce modèle,
Oui toujours sortie pompe côté haute pression.
Panne courante du piston qui se grippe (vu par danile26) Il se trouve sous le contacteur électrique
Voir cette VUE ECLATEEN° 19 page 3
Posez votre question -
Si c'est le thermique du bobinage . Qui coupe, c'est facile à vérifier, le moteur est chaud à ne pas mettre la main dessus, le thermique bobinage est ( de mémoire ;de 100°)
Dans ce cas, vérifier où changer le condensateur
Il contribue à la chauffe lorsque il est foutu
Merci, je jetterai un oeil à la prochaine panne :-)
