Nettoyeur haute pression qui se met en sécurité
IsabelleMarguerite -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon nettoyeur haute pression refuse de fonctionner dès que je mets une rallonge ????????‍♀️...
J'ai accusé primo l'appareil (j'en ai acheté un autre dare-dare).
Le nouveau a fait pareil.
Ensuite, j'ai accusé l'alimentation et/ou la rallonge pour finalement, ne pas pouvoir nettoyer mes pavés ????
Qqn a une idée ?
Isabelle
8 réponses
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
vous avez changé de rallonge ?
Isabellemarguerite6120 Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour, oui j'ai également changé la rallonge.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Est-ce que la buse de la lance correspond bien avec le débit de la pompe ?
Cdlt,
Oui, l'appareil est nouveau et je n'ai utilisé que les accessoires d'origine
et en direct sur la prise , il fonctionne normalement
Oui, c'est tout à fait ça
Dannan Messages postés 1174 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   393
 Est ce que vous appuyez sur la gachette  de la buse au moment du démarrage ?
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
Deux appareils avec la même panne ce n'est pas normal.
Partez d'un prise murale autre que celle utilisée
Quand vous dites """refuse de fonctionner" préciser si c'est l'eau qui n'arrive pas, si c'est le moteur qui ne tourne pas ? Argumenter. .
Sans brancher l'eau  en appuyant sur la gâchette le moteur doit tourner sans pouvoir l'arrêter soif par  inter moteur
Le tuyau d'eau branché, vous devez pouvoir faire sortir l'eau avec la gâchette sans que le moteur  tourne.
Marque et référence de votre appareil?.
Post 4. Et 5 ...;-)
Moi j'ai vu, mais un rappel n'est jamais de trop. :o))
