Lave-vaisselle siemens arrêté avec voyant robinet allumé
RésoluBonjour,
Lave-vaisselle Siemens SE25E253FF. Tous les programmes sont bloqués avec l'apparition à chaque fois du voyant Robinet au bout d'une minute environ. Cela se reproduit après chaque annulation de programme.
J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau et vérifié les tuyaux d'arrivée et d'évacuation. J'ai nettoyé les filtres au fond de la cuve et enlevé un bout de fer à l'entrée de la pompe de vidange. La pompe de vidange a l'air libre de tout autre objet et elle est propre.
Est-ce que ça pourrait provenir de l'électrovanne? Comment la tester?
Merci d'avance pour vos réponses.
7 réponses
Dans la logique, au démarrage, votre lave vaisselle commence par une vidange , et ensuite par un remplissage.
Si vous n'entendez pas l'eau couler dans la cuve, il faut contrôler si l'électrovanne est alimentée en 220V N° 0254 fig 5 Voir cette VUE ECLATEEdu modèle le plus proche.
Si pas d'alimentation il faut faire le même contrôle sur les fils en sortie de platine. Au delà c'est un problème de platine, voire du relais sur la platine
OUI elle est alimentée = électrovanne à changer, si l'eau arrive à cette électrovanne.
Merci pour la réponse. Je n'ai pas réagi de suite car il y avait juste avant la votre une réponse de Bobot l'IA (qui donnait des infos de base...). Et puis je ne suis pas sur place, mais j'y retourne bientôt.
A quelle référence correspond la platine sur la vue éclatée? Si c'est la platine, une réparation est-elle envisageable?
Encore merci. Cordialement.
Platine N° 101 La réparation dépend d la personne . La seule panne contrôlable est le relais
La mesure de la résistance de l'électrovanne est bonne. Comment on reconnait le relai de la platine?
Faites une photo de votre patine;vue de dessus et dessous de près.
En fait il s'agissait d'une fuite du joint 0414 de la pompe 0410 avec interruption du programme par l'intermédiaire du flotteur. Joint changé, ça marche!
Merci encore à jtf_jpd87 et à tous les intervenants qui ont participé à la résolution des questions proches de la mienne que j'ai consultées sur le Forum!
