Le voyant du robinet clignote sur mon lave vaisselle
Bonjour j'ai un défaut sur mon lave vaisselle Junker, le voyant du robinet clignote et la pompe tourne sans cesse même avec la porte ouverte et je n'arrive pas à l'éteindre sauf en le débranchant.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, les filtres et la pompe de vidange RAS
C'est un Junker js04vn91/19
ModérateurBonjour
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vais essayer ce soir en espérant que tout rentre dans l'ordre.
