Passage 380/220V poste souder Gala 184
Résolureniflor -
Bonjour à tous.
j'ai hériter d'un poste à souder de marque Gala 184 assez lourd :)
380v forcément, mais la mention 220v est présente juste une petite vis qui empêche son passage.
au niveau câblage me suffit d'il d'utiliser que le noir bleu et la terre avec une prise normal?
ci joint des photos, bien à vous
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23%2F19%2Fzt79.jpg%5D%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fzupimages.net%2Fup%2F23%2F19%2Fzt79.jpg%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl%5D %3B=
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23%2F19%2Fxqb2.jpg%5D%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fzupimages.net%2Fup%2F23%2F19%2Fxqb2.jpg%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl%5D
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23%2F19%2Fq200.jpg%5D%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fzupimages.net%2Fup%2F23%2F19%2Fq200.jpg%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl%5D
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23%2F19%2Ft29f.jpg%5D%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fzupimages.net%2Fup%2F23%2F19%2Ft29f.jpg%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl%5D
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23%2F19%2Fc2my.jpg%5D%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fzupimages.net%2Fup%2F23%2F19%2Fc2my.jpg%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl%5D
- Passer un poste à souder 380v en 220v
- Schéma électrique 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Passer de 380v en 220v - Forum Electricité
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Plomberie
- Moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Generatrice 220v - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour, à tous, j'ai donc testé, et il fonctionne parfaitement :) j'ai fais ma première réparation sur une attache de remorque et ca à souder ^^
merci encore à vous :)
Salut Renifleur03. ;-)
1/ A quoi ressemble la prise mâle à l'autre bout du câble?
2/ Si utilisation en monophasé, savoir exactement quelle phase est utilisée sur ta machine ? (d'où le besoin d'une notice)
3/ Si tu pouvais remplacer ce câble d'alimentation par une version un peu plus gainée (type R2V ou Ho7-RNF), ce serait top ! > par la section nécessaire.
Posez votre questiontout d'abord merci de votre intérêt à ma question :)
hélas je n'ai pas la notice et google ne trouve rien sur le poste gala :/
sur la pièce qui permet le passage du 380 à 220, il y a un câble bleu et noir de branché et sur le châssis la terre, pensez vous que je puisse raccorder ça sur une prise standard 220 et tester? quel risque?
