Lave vaisselle s'arrête après 1 à 2 minutes
Carlitos32 -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon lave vaisselle Rosieres RDF1044 s'arrête après 1 à 2 minutes.
Lorsque je lance un programme il effectue bien la vidange puis l'eau arrive jusqu'au répartiteur, je la vois couler vers le bac à sel de régénération. Ensuite il recommence à nouveau une seconde vidange puis un remplissage. Puis une 3 ème vidange et il s'arrête pendant le 3ème remplissage.
J'ai bien nettoyé le répartiteur et electrovanne d'arrivée d'eau. J'ai vérifié la pompe de vidange qui fonctionne bien elle aussi.
Auriez-vous une idée du problème ?
Pas de document pour vous aider
La panne peut venir de
  • l'ILS qui se trouve sur le répartiteur
  • un tuyau pincé
  • un robinet mal ouvert
  • un filtre bouché dans le tuyau d'alimentation<.
Carlitos32
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié les tuyaux , robinet et filtres et tout est OK.
Par contre je ne sais pas ce que veut dire "ILS" qui se trouve sur le répartiteur ? Est-ce le débitmètre ?
OUI.
Carlitos32
Je viens de tester le débitmètre. Je ne sais pas si j'ai bien suivi la procédure mais j'ai eu quelques enseignements.
Habituellement le lave vaisselle enchaîne vidange puis remplissage 3 fois avant de se mettre en défaut.
Suite au test du débitmètre, il a démarré normalement (présence de l'aimant ?) sauf qu'il n'a pas fait de vidange, il s'est rempli en continu si bien qu'il a débordé.
J'ai par la suite testé a nouveau un démarrage et il s'est remis en défaut comme d'habitude. Du coup j'ai refait un démarrage cette fois ci en débranchant la fiche du débitmètre: il enchaîne dans les 2 cas remplissage puis vidange 3 fois avant de se mettre en défaut.
Quen pensez-vous ? Dois-je conclure que le débitmètre est défaillant ?
  ILS ne doit pas couter une fortune 20€ . Changez le.
