Je cherche une idée géniale pour rattraper une bétise..
contrariness Messages postés 17904 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous
J'ai une machine de développement dont le niveau dans les bac est régulé par 2 sondes constutuée par des vis vissées dans des puits en plastique. D'origine ce sont des vis en inox A4 que j'ai remplacé par des vis en inox A2.. et est arrivé ce qui devait arriver, les tetes ont ete rongé par les vapeurs acides... (faut dire aussi que je n'avais pas mis de protection.. chacun connais le "provisoire définitif !).
Je suis donc a la recherche d'un systeme qui me permettait de recuperer l'usage de ces sondes..
On ne peut pas souder, mais je pensais a une fixation qui viendrait serrer les extremites disponibles.. seul 3 mm sont accessibles dans le puits.. Ou alors une filière qui me permettrait de visser un écrou sur lequel je soude un connecteur..
Des idees ?
C.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Pour fileter ces tiges il faut qu'elles soient démontable ?? Est-ce le cas??
    Pour information :
    L'inox A2 et l'inox A4 sont tous les deux à caractères inoxydables. La différence réside simplement dans leur composition. L'inox A4 possède du molybdène qui n'est pas présent dans l'inox A2. Ce composant va influencer sur sa résistance à l'oxydation et va permettre des utilisations différentes
  2. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    des vis en teflon ? ou autre matière sans métal
    1. contrariness Messages postés 17904 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
      il faut que ce soit conducteur de électricité... Les sondes trempent dans un liquide et ca donne le niveau..
      Je pensais a une fixation sans vis comme dans les lampes de chantier ou on enfile le cable dans un trou et ca tient...Ca existerait pas sous forme de domino ?
  3. contrariness Messages postés 17904 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Helas non.. pas démontables..
    A l'origine les sondes etaient en inox A4, et j'ai remplacé par de l'A2 sans savoir que l'oxydation irait 4 fois plus vite..parce que meme en A4 ca fini par s'oxyder et les connexions éclectiques lâchent..
      Je ne comprends pas : tu dis les avoir changées alors qu'elles ne sont pas démontable ???
  4. contrariness Messages postés 17904 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Ce sont les tetes des vis qui sont rongées par les vapeurs acides..A l'origine c'est de l'inox A4 et ca a tenu 12 ans.. et en remplacement j'ai mis de l'inox A2 et ca a duré 4 ans..
    Et le probleme c'est que l'oxidation a reussi a coller la vis dans le puits en plastique..
    J'ai essaye en chauffant la vis au fer a soudé voir si j'arrivais a decoller le filtage.. nada !
    Et comme ce sont des vis pour le plastique, le pas est tres profond.. ca qui ne facilite pas les choses
