Installation de boitiers muraux
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je cherche à installer un boitier murale qui est alimenté avec une alimentation 5V,2A. LE tout sans rajouter de prises, donc en utilisant les prises 230V déjà présentes, qui sont situés à 30cm du sol. Mon boitier est lui installé à 2m du sol.
Aujourd'hui, mon alim se branche sur la prise de courant et je fais courir le câble le long du mur à l'aide d'une goulotte.
Or, celles-ci sont situés dans des zones de passage donc il n'est pas rare que je vois mes goulottes être enfoncées ou même brisées.
Je suis à la recherche d'une solution 'plus propre' qui permettrait de rendre mon installation pérenne tout en respectant une certaine esthétique. Est-ce que vous auriez des idées svp ?
Sachant que je suis ok pour faire des petits travaux, idéalement sans rajouter de prises.
A votre écoute
- Prise schneider
- Installation cheminée - Guide
- Pose de carrelages muraux - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation alarme - Guide
5 V / 2 A ? Il se trouve du câble extra plat :
https://www.google.com/webhp?sxsrf=APwXEdfYoKGF4wmzwZyBs2saWD6O3P5j2Q:1687858616869
Attention a la section des cables en fonction de la longueur de la ligne...
Plus la longueur est importante plus il faut du cable de gros diametre....(fonction de l'intensité bien sur !)
Bonjour Daniel 26, merci beaucoup pour ta rponse !! ton lien ne fonctionne pas :( mais j'ai pu découvrir les câbles extra plats que je ne connaissais pas !
Des marques en particulier à me recommander qui fournisse du 5V 2A stp ? je ne tombe que sur MagicElek qui fournisse du 230V/16A
A mon avis ca ne va pas le faire...
Je suppose que votre 5V est du courant continu... si vous voulez pouvoir tirer 2A au bout de votre ligne il faudra serieusement augmenter la section..(ou le voltage!)
Calculez la section de votre cable en fonction de la longueur de votre ligne :
https://jadengineer.com/section-du-cable-courant-continu/
slt,
tu as besoin de 5v pour faire quoi ?
il existe des prises usb-c
https://www.123elec.com/schneider-odace-prise-de-courant-2p-t-usb-type-c-affleurante-blanc-s520089.html?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM5BUIt2Ma569Wzn70KsnvHDs5Bq6bzWfUpdS3BLz5xu7_UKG5WBKGBoCh8wQAvD_BwE
