Quel câble ou fil blindé pour fils retour/navette ?
Carminas Messages postés 4378 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour. Je rénove les circuits éléctriques de ma maison en utilisant du câble Bio-Habitat (blindé). Ce câble comporte des fils de couleur rouge, bleue et jaune/vert. Or en cablant des circuits lumière ou de prise commandée, on est censé, selon le code, utiliser des fils de couleur marron ou violet ou orange pour les fils retour et/ou fils navette partant et arrivant des interrupteurs.
Comment font les électriciens qui utilisent ce type de câble dans des installations domestiques ? Existe-t-il des câbles ou fils de type "fil retour"? Je n'en trouve pas en cherchant sur le Web (il est déjà compliqué de trouver le câble rouge-bleu-vert/jaune). Ou alors a-t-on le droit, selon le code, de repérer les fils retour et navette avec un morceau de bande adhésive électrique dans la couleur appropriée ? Il s'agit pour moi d'être sûr de rester en conformité avec le code.
Merci d'avance de vos réponses !
- Fil navette
- Cable navette - Meilleures réponses
- Couleur navette va et vient - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Fil denude - Guide
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
slt,
il n'y a que le vert jaune(terre) et le bleu(neutre) qui ne doivent pas changer de couleur, le rouge, peut être une phase ou un retour sans problème.
si tu passes un 3g1.5 pour un va et vient, il faut baguer les fils bleu et vert jaune dans une autre couleur aux deux extrémités, et c'est obligatoire.
y'a pas le droit de baguer le vert-jaune ?
quand tu tires un 3g1.5 pour un va et vient ce n'est donc pas possible, il faut un 4G1.5 ?
Oui c'est cela voir extrait NF C15-100 joint .
Pas autorisé pour le vert/jaune :
"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune"
Autorisé pour le bleu
"Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection."
