Plaque induction Ikea s'allume et s'éteint par intermittence
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Jusqu'à hier après-midi, ma plaque à induction fonctionnait parfaitement bien. Cependant, elle a commencé à faire des grésillements et s'est éteinte d'elle-même au bout de quelques secondes. Depuis, elle s'allume et s'éteint par intermittence, toutes les 5 ou 6 secondes environ, si je ne l'éteins pas ou si je ne débranche pas les fils.
J'ai essayé plusieurs choses, comme nettoyer la vitre, débrancher et rebrancher les fils, mais rien n'y fait. Le problème persiste et je ne sais pas quoi faire.
J'ai essayé d'aspirer la poussière du ventilateur, mais cela ne semble pas faire l'affaire.
J'ai une bouilloire qui parfois, lorsqu'elle surchauffe et que j'ai mis plus d'eau que la limite recommandée, de l'eau bouillante gicle de la bouilloire et j'ai fait tomber de l'eau chaude près des fils et de la prise murale.
Cependant, je doute que ces derniers aient touché la prise. Et si c'est le cas, pourquoi le four, qui est branché au même endroit, fonctionne-t-il encore ?
Malheureusement, ma plaque de cuisson Ikea est hors garantie et je n'ai pas envie d'en acheter une nouvelle à environ 255 euros. De plus, mon modèle n'existe plus et je n'ai même pas le nouveau modèle proposé par Ikea.
Je pense appeler le service après-vente d'Electrolux pour leur demander de m'aider à trouver le problème afin que je puisse le réparer moi-même et, si ce n'est pas possible, combien cela coûterait. J'espère qu'ils ne factureront pas le diagnostic ou d'autres tâches (appels téléphoniques surtaxés) lorsque je les appellerai, d'autant plus que cet événement arrive au pire moment possible d'un point de vue financier, car j'ai dépensé une somme considérable pour réparer la nouvelle voiture que j'ai achetée récemment parce qu'elle n'a pas passé le contrôle technique en raison de la négligence de l'ancien propriétaire... en somme, je suis fauché.
La nouvelle plaque à induction de mêmes dimensions coûte environ 255 euros, donc si la réparation coûte la même chose, autant acheter quelque chose de neuf, même si je dois avouer que je n'aime pas le nouveau design....
Selon vous, d'où peu venir le problème? Est-ce facilement réparable? Si oui, comment et à quelle coût?
Sur internet, je n'ai pas vu le problème rencontré listé dans la liste des problèmes courant, bien que certains d'entre eux sont très ressemblant...
- Plaque induction qui s'éteint toute seule
- Plaque induction qui s'allume et s'éteint - Meilleures réponses
- Plaque induction chauffe par intermittence - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
désolé mais le constructeur ne répondra pas dans le sens de votre demande
1- c'est une entreprise a but lucratif comme toutes les entreprises
-2- pour des raisons de sécurité qui engagent leur responsabilité ils vous demanderont de contacter un technicien patenté
-3- le dit technicien lui même a un coût de fonctionnement
en sus devoir gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille
bref
sur ce cas de figure vous êtes coincé car a distance pas moyen de vous aider
il faut que cette plaque soit vue de visu de façon a pouvoir déterminer quels sont les composants en cause
Au vu des symptômes (grésillements, cycles ON/OFF), ça ressemble fortement à un problème d’alimentation ou de carte électronique (humidité, condensateur HS, soudure fissurée).
L’eau chaude projetée peut très bien avoir fait des dégâts différés, même sans contact direct visible.
À faire en priorité :
Débrancher complètement et laisser sécher 24–48 h
Ouvrir (si à l’aise) pour vérifier traces d’humidité / composants noircis
Tester la prise et le câble (même si le four marche)
Honnêtement, sur une plaque induction hors garantie, la réparation dépasse souvent 150–200 €, carte comprise… donc rarement rentable.
Aviez vous trouver une solution pour votre plaque à induction
Ma plaque fait la même chose depuis quelques mois, elle arrive à fonctionner de temps en temps
