Remplacement d'un double interrupteur
RésoluIthulorhe Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je continue mes travaux d'électricité à mon niveau et là, je vais avoir besoin de remplacer un vieil double-interrupteur par un nouveau de type Legrand Dooxie.
Tout d'abord, voici la façade l'ancien double-interrupteur. L'interrupteur de gauche contrôle la lumière du plafonnier qui est géré également par un deuxième interrupteur. Et celui de droite gère une applique murale (en solo).
Ensuite, voici une photo pour les raccords. Donc à gauche pour rappel c'est le plafonnier qui est géré par un deuxième interrupteur (c'est sûrement pour cela que l'on a 3 fils). Et celui de droite, c'est pour l'applique murale (seulement 2 fils).
Et enfin, voici le futur double-interrupteur Legrand Dooxie, où les connecteurs A seront pour l'applique murale et les connecteurs B seront pour le plafonnier.
Merci d'avance pour votre aide sur le raccordement.
Bonne soirée
David
On raccorde pareil sachant que les bornes qui étaient au centre correspondent aux bornes rouges.
Je suis très étonné du ce type de branchement pour le coté gauche( va-et-vient)
Généralement les navettes sont de la même couleur donc "noir" , le "gris" serait le retour à la lampe ???
