Gaîne et fils endommagés
brico27930 Messages postés 12 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En perçant un trou dans un mur intérieur en agglos, j'ai malencontreusement endommagé une gaine électrique et les fils qui alimentent en va et vient l'éclairage des marches depuis la pièce où j'ai effectué le perçage et l'étage.
Y a t-il un risque de court-circuit et d'incendie ?
Quelles solutions s'offrent à moi ? Je ne souhaite pas, bien sûr, tout recâbler et tirer des fils dans des gaînes anciennes. Pourrais-je creuser pour dégager les dégâts, couper les fils endommagés, et les relier par des dominos ou wagos que je mettrais dans une boîte de dérivation ?
Quelle autre solution pouvez-vous me donner ? Je souhaite évidemment que ce que je réparerai soit fait en toute sécurité.
Merci de vos réponses.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonjour c'est le genre de chose qui arrive fréquemment et parfois au tuyau d'eau . Dégagez le trou un espace de 10 cm au carré pour bien voir l'état des fils vous ouvrez la gaine . Parfois il n'y a qu'un fil ou deux d'animer . Ensuite vous mettrez une boîte de dérivation pour cacher les dominos.
  2. brico27930 Messages postés 12 Statut Membre
    Merci pour votre réponse qui confirme mon idée, même si je vais avoir un peu de travail pour creuser l'agglo.
    Est-il obligatoire que la boîte de dérivation reste accessible, Ou peut-elle être noyée dans la cloison ?
    Cette réparation devant être faite dans une pièce utilisée, je recherche un matériel le plus discret possible.
  3. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonsoir il existe des boîtes de dérivation pour le placo le couvercle est assez esthétique . Bien entendu il faut que le couvercle soit visible pour y avoir accès à tout moment .
