Clous inoxydables
letmoi Messages postés 958 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai des clous à utiliser qui seront exposés à de l'humidité. Comment savoir s'ils sont inoxydables ?
Motif : J'en ai besoin pour une voiture ancienne dont je ne trouve plus un téton en plastique destiné à fixer des baguettes sur la carrosserie.
Merci.
Letmoi
10 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    L'inox et moins attiré par un aimant voire pas du tout pour certaines nuances .
    Faire la comparaison avec une pointe "ordinaire" .
    Cdlt,
  2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    cherche plutôt des clous galvanisé
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Désolé , mais les clous inox existent idem pour les agrafes .
    Le galvanisé s'oxyde au contact d'un autre métal non protégé en milieu humide.
    Moins en Isère qu'en bord de mer c'est sûr  ;=(
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt, et pourquoi veux tu qu'il y est un autre métal dans du bois ?
      1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Lorsqu'une tôle de protection en acier est clouée dessus et avec du cuivre l'oxydation est bien plus rapide :
        Sans compter que certains bois sont acide (tanin).
      2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        si c'est un vieux véhicule, les baguettes sont fixées bois sur bois, enfin perso je vois la question comme ça
      3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Ma réponse est d'ordre général pour d'autres utilisations , comme les vis à placo inox que j'utilise dans certains cas .
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Salut,
    tu as plusieurs qualités d'inox et plusieurs types d'inox.
    L'inox "marin" est estampillé (qualité) A4, tu peux en trouver sur les sites d’accastillage pour bateaux, comme ici, par exemple : https://www.icomeinox.com/?page_id=129
    Après, en fonction de ce que l'on souhaite, on peut avoir plusieurs nuances : le recuit-brillant (type inox alimentaire), le brossé (qui retient bien les saletés et donc s'oxyde plus vite), le mat...
    Sinon, effectivement, l'inox n'est pas toujours magnétique (si on prend de l'austénitique, il ne retient pas un aimant, ce n'est donc pas un critère de choix), le ferritique et le martensitique sont faiblement aimantables.
    Par contre, je doute que l'on trouve des clous en inox, en effet, la protection anti-oxydation se fait sur la couche de surface du matériau (procédé dit de "passivation", un peu comme le cuivre verdit et ne bouge plus ensuite). Un clou, lorsqu'il sera enfoncé, va voir son contour être abimé par les frottements et donc plus sensible à l'oxydation.
    De plus, traverser différents type de métaux amène un déséquilibre de nature à attaquer l'inox (corrosion galvanique), expliqué ici : https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/formations-apprentissage/ateliers-en-personne/corrosion-galvanique.html
    Tu devrais plutôt voir du côté de l'impression 3D de tes rivets/tétons plastiques. On peut reproduire maintenant la plupart des pièces (si on en possède un exemplaire)... Des sociétés à façon font très bien ce genre de travail et pour des tarifs souvent intéressants.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour , une photo de la voiture peut nous aider .
  7. letmoi Messages postés 958 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    Voici l'endroit où l'attache doit rentrer.
    Et voici les attaches dans lesquels doivent rentrer un téton en plastique que je remplace par un clou.
    A+
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
      et pourquoi vous ne remettez pas le même système en plastique ?
      1. blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Comme il a dit : il n'a plus ce qui doit rentrer dans les attaches pour les écarter à l'intérieur.
        Donc, pour moi, soit il fait fabriquer ces pièces, soit il met une vis tête hexa (pour l'esthétique)... Dans ce cas, il vaut mieux des vis noires, pas inox brillant...
        https://www.manomano.fr/p/vis-metaux-tete-plate-cle-de-4-m6x45-acier-zingue-noir-27689426?model_id=27670315
        A voir si le diamètre est trouvable.
      2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > blux Messages postés 2051 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        il rachète les rivets plastiques complets
        dont la collerettes et l'insert
  8. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour toutes les voitures ont ce genre de rivet plastique sur les protections de passage de roue . Voir sur le net ou fournisseur de pièces auto .
  9. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    A ma connaissance les clous en inox n'existent pas , par contre on trouve facilement des clous galvanisés qui résistent assez bien à l'humidité (c'est fait pour ça !)
    -1
    1. Ulysse5818 Messages postés 11381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      Le bardage en Douglas sur ma maison est fixé à l'aide de pointes inox de 10 cm.
      1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116 > Ulysse5818 Messages postés 11381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Autant pour moi , les clous en inox existent dans différentes tailles , a priori en qualité A2 : c'est pas le top en inox mais c'est quand même de l'inox . Il suffisait de regarder sur internet .
