Horlogerie : le balancier de mon carillon stoppe
Le balancier de mon carillon à ressorts ( en parfait état ) s'est arrêté tout d'un coup... Relancé plusieurs fois... il stoppe au bout d'une minute environ... L'ancre semblait bien sale ( noircie)... un peu de dégrippant...nettoyé à l'essence faute de mieux, tout le mécanisme... bien calé sur les repères d'avant dépose... Et tic-tac mais de nouveau ... arrêts... si j'enlève le balancier alors tic tac... à une vitesse folle ( normal ) et jusqu'à épuisement du ressort... dés que je mets le balancier... rebelotte... stoppe de nouveau.
Des idées ? Ancre trop usée ? Merci de vos réonses
Malgré ce nettoyage à l'essence qui n'a rien apporté de bon ,avez-vous huilé toutes les parties mécaniques avec une huile très fluide ??
Avez-vous un réglage sous le balancier ??
Bonjour et merci de votre réponse. Ppour huiler les axes faut-il une goutte d'huile hyper fluide sur le trou support des piéces ? Non je ne l'ai pas fait. Je désespère... Mon balancier d' d'origine pése 99 g. J'ai fait des balanciers en plomb de pêche de différents poids plus léger. Le plus léger 12 gr ... même résultat... tic tac ;;; 15 secondes...
A l'examen de l'ancre et de l'échappement il me semble qu'il y ait pb... l'axe de l'ancre me semble pas correct et l'échappement bute... examen en état de marche sans balancier...
Je réside en Corse et d'horloger il n'y en a pas ... rendu...je m'y serai... Quoiqu'il en soit le fait que cela se soit produit spontanément... me laisse à penser qu'il puisse s'agir d'usure de pièces... mon épouse l'avait acheté dans une brocante, sur le continent, et je n'en connais pas " l'âge ". Connaisez-vous le prix aproximatif d'une intervention d'horloger ? J'ai aussi pensé le confier à la section " horlogerie " d'une école d'apprentissage- Don Bosco à Nice. Valable comme idée ?
Merci encore et bon week-end
