Aqua stop machine à laver Bosch
Alex -
 Hterrassi -
L'aqua stop de ma machine à laver Bosch série 8 s'est activé car le tuyau d'eau n'était plus fixé dans sa base. Le code erreur est E35-10. Comment le désactiver ? Je sais qu'il faut attendre que l'eau en-dessous du filtre sèche mais combien de temps ?
Merci pour vos éclaircissements !
Bonne journée.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91968 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn . Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
    1. Hterrassi
      Merci beaucoup vôtre réponse a vraiment résolue mon problème chapeau bas
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr Mme irma et sa boule de cristal ont ete licencié. Il va donc nous être impossible de deviner la marque et la référence
