Porte de lave-vaisselle Siemens ne se ferme plus
RésoluLepseudopseudo -
Bonjour à tous,
J'ai repoussé le loquet (à gauche sur la photo) de mon lave-vaisselle Siemens SN56M283EU qui s'est enclanché et la porte ne ferme plus... Je préfère ne pas forcer n'importe comment sur n'importe quelle pièce! Si vous connaissez la manip à faire, merci de me l'indiquer.
Merci d'avance
8 réponses
En fait, on ne lit jamais trop attentivement la notice d'utilisation... On peut y lire: La porte refuse de se fermer? Le système de fermeture de porte s'est retourné. Pour y remédier, il faut fermer la porte en exerçant une force accrue.
Tout bêtement... Excusez moi pour le dérangement inutile!
Vérifier si la sécurité enfant n'est pas engagée. N° 0333 Voir sur cetteVUE ÉCLATÉE Lire les explications sur la notice.
Cordialement..
Merci pour la réponse, mais je n'ai pas le lien vers la vue éclatée...
Désolé problème rectifié.
j’ai le même lave vaisselle Siemens que le vôtre avec le même soucis de porte.
qu’elle est la manipulation que vous avez effectué pour résoudre le problème?
bien à vous
Bonjour MGTM
Lire votre notice page 21 cas ou la porte ne se ferme pas Voir cette NOTICE
Posez votre question -
Merci de retour. C'était effectivement une éventualité que je ne pensais pas noté sur la notice.
C’est un classique sur les Siemens. Le loquet s’est verrouillé alors que la porte était ouverte. Il faut le remettre en position “ouverte” avec un tournevis plat : tu l’insères dans l’emplacement du crochet et tu fais pivoter doucement le mécanisme jusqu’à entendre ou sentir le déclic. Ensuite la porte pourra se refermer normalement.
Ne force surtout pas sur la porte, ça risquerait de casser le verrou. -
allez sur ce site pour les Siemens selon le model il vous faudra juste une pince le tuto dur 20
YouTube – Siemens dishwasher door latch problems
voilà
Bonsoir , pour vous peut-être ;), mais moi, cet après-midi, j’ai été très embêté par les réponses futiles de certains, qui ne donnent aucune réponse concrète. Bref, après quelques recherches, j’ai trouvé la réponse dans un tuto en anglais, et je me suis dit que ça pourrait aider quelqu’un d’autre. Voilà :)
Ça dépend vraiment des modèles. Sur le mien, exercer une pression excessive risquait surtout de casser le mécanisme. Finalement, le plus efficace a été d’appuyer avec une pince coupante sur la partie supérieure arrière du loquet tout en tirant vers moi.
J’ai aussi essayé cette méthode, que je ne conseille pas non plus :( en fonction du modèle)
« Utiliser un cintre ou une spatule : si le loquet est bloqué mécaniquement (poignée cassée ou bloquée), débranchez l’appareil. Glissez un objet fin (comme la lame d’un couteau ou un cintre métallique) par la fente supérieure afin d’actionner manuellement le crochet du mécanisme vers le bas. »
Dans mon cas, cette technique s’est révélée aussi inutile.
