Réparer des tuyaux en cuivre coupés par erreur
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Notre plombier a coupé par erreur les tuyaux principaux du système de chauffage (3 tuyaux de 20 mm) en coupant le mur pour passer une gaine avec une rainureuse (avec deux scies donc deux coupures sur chaque tuyau). Ils étaient coupés à moitié du diamètre du tuyau. Il a ensuite réparé en soudant les tuyaux avec une machine à souder directement sans les couper ni les assembler.
Je ne suis pas du tout satisfait de cette réparation. Pensez-vous que c'est une solution pérenne et professionnelle ? Je veux m'en assurer avant de refermer le mur. Merci d avance.
Il a fait une brasure . Si en remettant en pression il n'y a pas de fuite, tout devrait aller. isoler les tyyaux avant de reboucher
Le cuivre ne doit pas être en contact avec le plâtre, mettez une protection avant de reboucher
Non aucuns soucis avec l'intérieur des tuyaux.
Mettre votre chauffage en route à pleine puissance pour faire les tests avant de reboucher
Il est vrai qu'une brasure n'est pas spécialement "jolie" mais bien faite, vous n'aurez aucun souci à l'avenir
Posez votre question -
Merci beaucoup pour les réponses. On sait que l'intérieur du tuyau n'est pas lisse là où se trouve la brasure. Est-ce qu’une brasure (comme celle-ci par exemple) peut créer des problèmes pour le système de chauffage (comme des turbulences de fluide). Je ne veux pas que l'efficacité des radiateurs diminue.
