Fils dénudés sur cuisiniere ancienne
J'ai récupéré une vieille cuisiniere (elle date d'au moins 20 ans) les fils sont dénudés pensez vous que ce soit réparable ? un électricien peut il les changer ?
C'est dangereux de cuisiner avec des fils dans cet état ? ca peut prendre feu ou pas ?  merci.
  1. Contributeur
    Bonjour.
    Oui c'est réparable, en soit, vu que l'objet va rester immobile pendant des années, ce n'est pas grave, mais, la précaution est la meilleure des choses.
    Celui qui a fait ça n'a pas anticipé la longueur qui ressortirait derrière au moment de refermer la prise.
    Il suffit de dévisser une vis sur le coté je pense, ouvrir la prise, défaire les fils branchés, les raccourcir d'au moins la longueur égale à ce qui à l'arrière de cette prise, dénuder les bouts, et refaire les connections telles qu'elles étaient avant de le défaire.
    La protection en gomme noire doit être "pincée" pas le goulot blanc de la prise.
    1. Modérateur
      même avis , démonter la prise en desserrant la vis sur le coté , raccourcir les fils de quelques millimètres et remonter
      si la gaine noire est trop grosse , changer de modèle de prise
      mais sachez que en l'état il n'y à pas de risque
      1. merci beaucoup pour vos réponses rapides :)
