Lave vaisselle Bosch pb robinet
Raycath Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle SMS40E62EU/03
acheté d'occas. Arrivée à la maison pour le mettre en fonction, je me retrouve avec l'erreur E01 (erreur due au fait qu'il a été couché du mauvais côté, à moins que l'erreur existait déjà, pas fait de vérification, au moins électrique, à l'achat) et le robinet ainsi que le voyant produit de rinçage clignotant rouge
Je change la carte , E01 n'est plus affichée
toujours les 2 mm voyants allumés
après recherches sur le net, je fais vérifier le tuyau aquastop, il s'avère défectueux, je le change
pas de changement pour mes 2 voyants
j'ouvre le lave vaisselle, je vois le répartiteur encrassé, je change le répartiteur
je n'ai plus d'idée, pas les moyens de le mettre en réparation, j'ai déjà doublé son prix d'achat
si vous avec des piste d'exploration pour trouver cette panne
bien à vous
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Faites une photo du panneau d'affichage de près et complet.
Pas de notice ;
j'ai oublié de préciser que j'ai ça dès que je le branche
j'ai un doute sur le bouton M/A mais il donne bien une impulsion électrique , il a été contrôlé
j'ai la notice mais rien de notaire, toutes mes recherches faites sur le net
les voyants sont clignotants
Je pense que votre appareil est un ancien modèle dont les codes pannes ne  sont plus disponibles.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Voir aussi si le contact de ce flotteur ne serait pas enfoncé. N+ 0525 Voir cette VUE ECLATEE
Bonjour, hier avant de poser ma question, j'ai un peu lu le forum
j'ai donc fait cette manip et rien
concernant les codes erreur, qd la carte a grillé le code E01 c'est bien affiché
merci de votre aide
  Mais vous n'avez pas contrôlé ce contact. ?
ça non il faudrait que j'arrive à le situer
Il se trouve dans le socle (la galère sur cette marque pour y accéder Il faut démonter le socle. ) il se trouve au-dessus du disque en polyester
il me semble que pour accéder au socle il faut mettre le LV à l'envers
  C'est effectivement le problème de Bosch  : beaucoup de temps dans le démontage pour contrôler une bricole.
