Portail avec système BFT VIRGO ne se ferme plus
hugues -
Nous avons fait installer par un professionnel (qui n'existe plus) 2 portails comportant 2 systèmes d'ouverture automatiques BFT VIRGO il y a plus de 10 ans.
Les systèmes fonctionnent bien jusqu'à aujourd'hui ou l'un des deux portails se ferme et se réouvre dés que le premier ventail arrive sur la butée d'arrêt central et se stop à moitié ouvert.
Pourtant pas de gène physique à la fermeture.
L'autotest ferme bien les deux ventaux mais le résultat est "KO".
Lors du problème l'afficheur de la carte électronique affiche "AMP".
Merci par avance pour vos conseils.
Stéphane
- Problème bft virgo
- Portail bft ne se ferme plus - Meilleures réponses
- Problème digicode bft - Meilleures réponses
- Réinitialiser portail bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail bft problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Liste code erreur bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Code erreur 19 BFT Thalia - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème moteur porte de garage bft - Forum Electricité
Avez-vous refait un auto-apprentissage. .
Référence de la platine pour trouver la notice.
D'après cette notice, les moteurs disposent de fin-de-course Il faut vérifier s'ils fonctionnent normalement. Si ce n'est pas le cas le moteur doit forcer donc produire une consommation anormale (AMP)
Voir cette notice qui ne donne pas les codes erreurs. Voir sur cette NOTICE
