Lave vaisselle fait disjoncter certaines prises
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon vieux lave-vaiselle s'est soudainement mis à faire disjoncter le compteur dès que je l'allume.
Le plus surprenant c'est qu'il marche normalement quand je le branche sur une autre prise.
Et sur la prise habituelle, j'ai réussi à faire marcher l'aspirateur.
Je ne comprends pas ce qui se passe ?
Avez-vous une idée ? Merci !
- Lave vaisselle qui fait disjoncter forum
- Lave vaisselle qui fait disjoncter - Meilleures réponses
- Pourquoi mon lave vaisselle fait disjoncter - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle fait du bruit éteint ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Marque valberg avis forum - Forum Electroménager
8 réponses
Bsr
Pour commencer.
Votrd lave vaisselle a une terre.
Votre aspirateur n'en a pas !
votre autre prise ou vous brancher votre LV n'a peut rtre pas de terre ou elje edt oeut etre débranchée.
vérifiez votre installation électrique et surtout votre circuit de terre.
Attention une terre bien branchée dans une installation électrique sauve des milliers de vies chaque année en France
Bjr
Vous avez un problème de fuite à la terre sur votre appareil.
Et vous avez surement un fils de terre débranché entre votre prise sur le plan de travail et votre tableau electrique
Donc si vous ne vous sentez pas d'attaque pour faire les recherches et dépanner, il vous faut appeler un dépanneur en électroménager pour le LV et un électricien pour votre problème de prise
Posez votre questionBonjour
Pour le moment vous avez une fuite électrique au niveau de votre LV Pour en savoir plus il faut donner sa référence constructeur.
Il peut très bien disjoncter suivant la position des fils sur la prise. phase neutre
Dans votre cas et suivant vos relevés la terre est présente sur vos prises.
Vos réponses (post # 20 sont incompréhensibles). Des tensions prises entre une ligne de phase avec terre ou neutre ne doivent en aucun cas faire disjoncter .
Alors j’ai fait un test avec un tournevis testeur:
Prise qui ne disjoncte pas quand le LV est branché dessus :le fil noir est à gauche et il allume le tournevis testeur.
Noir-Bleu: 230V
Noir-JauneVert: 230V
JV-Bleu: 0V
Prise qui disjoncte quand le LV est branché dessus: le fil noir est à droite et il allume le tournevis testeur.
Bleu-Noir: 230V
Bleu-JauneVert: 0V
JV-noir: 220V
Est-ce que ça aide ? Je pense que le Lave-vaisselle a un souci, mais est-ce que ma prise qui ne disjoncte pas ne fait pas le job de protection ?
Bsr on ne prend pas de mesure avec un tournevis testeur.
Vous nous demandez de l'aide, donc la moindre des choses est de suivre nos instructions. Sinon on n'y arrivera jamais et tout le monde perd son temps !
Vous prenez un multimetre.
Vous le calibrez sur le calibre supérieur à 240V alternatif.
Vous prenez les pointes de touches et vous les posez sur les contacts de prises
Quels sont les tensions entre les différents fils de la prise donc :
Entre noir et bleu
Noir et vert jaune
Bleu et vert jaune
Mesures à faire sur chaque prise
Déjà problème , une tension se mesure avec un multimètre ou éventuellement ceci : ( pas besoin de pile )
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#p120881998
Le tournevis bien que je ne suis pas contre ne doit servir uniquement à détecter une tension susceptible d'être dangereuse .
Il ne doit en aucun cas s'allumer sur un neutre ou une terre
Si votre tournevis signale une tension cela pourrait être normal mais toujours sans aucun rapport avec votre défaut d'isolement de votre L.V.
J’ai mesuré avec un voltmètre:
Sur prise qui ne fait pas disjoncter (de gauche à droite les couleurs des fils du voltmètre):
Noir-Rouge: 230 V
Noir-Terre: 230V
Terre- Rouge : 0 V
Sur prise qui fait disjoncter:
Noir-Rouge: 230 V
Noir-Terre: 0V
Terre- Rouge : 230V
Du coup ça veut dire 2 choses : que mon lave-vaisselle est à changer ET que mon réseau sur lequel est la prise qui ne disjoncte pas a un problème de terre ?
Je dois arrêter immédiatement d’utiliser mon lave-vaisselle ?
Bjr
Votre LV n'est peut être pas à changer, mais à faire réparer.
Pour tester vos prises vous allez faire en suivant cette méthode, car dans votre prise il n'y a pas de rouge.
Donc mesurez sur chacunes de vos prises les tensions entre
Noir et bleu
Noir et vert/jaune
Bleu et vert/jaune
Donnez les tensions trouvées pour la prise qui disjoncte et celle qui ne fait pas disjoncter
Merci, vous voulez dire que je dois mesurer les tensions en retirant les fils de la prise ou en mesurant à travers les trous de la prise ?
Vous pouvez directement prendre les tensions sur la prise
Noir-Rouge: 230 V
Noir-Terre: 230V
Terre- Rouge : 0 V
Noir-Rouge: 230 V
Noir-Terre: 0V
Terre- Rouge : 230V
