Porte coulissante bloquée
Résolustf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un placard de marque Neves qui date du 21/11/1998 avec des portes coulissantes l'une en miroir, l'autre simple.
Je ne sais pas comment retirer cette porte pour réparer le roulement qui bloque la porte. Sur les autres placards, c'est simple, pour retirer la porte, il suffit de soulever. Là c'est impossible , il n'y a pas l'espace pour le faire.
Ce modèle ne le permet pas. Pouvez-vous me donner le mode opératoire.
Merci. Photos à l'appui ci-dessous :
Porte miroir haut
https://nsm09.casimages.com/img/2023/10/31//23103106112015259318291904.jpg
Porte miroir bas
https://nsm09.casimages.com/img/2023/10/31//23103106111915259318291903.jpg
Porte simple hauthttps://nsm09.casimages.com/img/2023/10/31//23103106112015259318291904.jpg
Porte simple bas.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/10/31//23103106112015259318291905.jpg
Letmoi
- Comment démonter une porte coulissante suspendue
- Montage porte coulissante neves - Meilleures réponses
- Rail porte coulissante neves - Meilleures réponses
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Démonter une poignée de porte sans vis apparente - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter porte four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
J'ai réparé ma porte coulissante et ce fut plus simple que prévu au départ bien que long et dans une position peu confortable.
J'ai simplement acheté une roulette qui se pose sur la platine obligatoirement de la marque Neves. Les autres vues ne vont pas dessus.
Celle achetée est de 45 € chez un représentant artisans de la marque, mais je viens maintenant de voir avec la photo sur Google image que l'on peut en trouver à 20 €. On en trouve aussi beaucoup plus cher (59€) et toutes sont de la même marque.
Le principe du remplacement de la roulette fut simple.
- Mettre une cale sous la porte de la hauteur de l'espace pris lorsque la porte est en place
- dévisser la grosse vis centrale.
- Mettre un trait de crayon à papier au-dessus de la vis de réglage. Utile pour remettre la vis au même réglage une fois sorti la roulette abîmée.
- Dévisser la vis de réglage vers le haut
- sortir la roulette abîmée (le plastique qui entoure la roulette était cassé.)
- mettre la nouvelle roulette en place et procéder à l'inverse des points ci-dessus.
Ça roule parfaitement.
Donc pas besoin de sortir la platine qui peut poser des problèmes avec les vis à remettre par la suite.
Voir la photo de la roulette neuve.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/12//23111205152515259318299848.jpg
Merci.
Bjr
Les photos des bas et haut d'armoire extérieures ne nous servent à rien.
Il faut les photos des chariots de roulettes se trouvant a l'interieur du placard
Les photos c'était juste pour prouver que ces portes ne peuvent pas se soulever pour être retirées car il n'y a pas la place.
Faire une photo de l'intérieur nécessite d'avoir un recul que je n'ai pas car il y a des étagères. Je vais tenter de trouver une solution pour cette photo.
Je pense qu'il faut agir sur un réglage avec un tournevis sur le bloc porte roue pour permettre à la porte de sortir.
Photo à venir dès que possible.
Merci, pour mieux comprendre voici ce que j'ai pu prendre en photo depuis le début de la porte , je suppose que la même chose à l'autre bout de la porte.
Voic un lien avec la photo.
https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/03//23110302024015259318293232.jpg
J'ai nettoyé un peu après la photo, mais ile me semble que la roue est cassée.
Merci pour une conclusion après cette photo. Et ensuite au boulot avec des calmants, surtout que je ne suis pas patient et m'énerve très vite.LOL
C'est possible de sortir ce bloc sans quitter la porte de place ?
Largeur de bloc 3 cm Hauteur 8,5
Ecart entre les vis 4,3 cm environ.
Merci pour le retour.
J'ai passé votre post en résolu
