Coupure d'un circuit = comportement bizarre sur un autre
benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai 2 circuits (entre autres) protégés chacun par un disjoncteur :
- 1 circuit A pour : Chambre 1 (1 ampoule sur SA) + Palier (3 spots sur V&V)
- 1 circuit B pour : Escalier (2 spots sur V&V) + chambre 3 (1 ampoule sur SA) + SDB (2 spots sur SA)
Lorsque je coupe le disjoncteur B seul, le circuit B est bien coupé. Le circuit A est sous tension.
Par contre lorsque je coupe le disjoncteur A seul, ça coupe bien le circuit A (la chambre 1 et le palier) ... mais ça alimente en même temps bizarrement le circuit B : à savoir une faible lumière (qui varie suivant la position de l'interrupteur SDB) sur les 2 spots de la SDB + 1 spot de l'escalier avec une lumière normale + 1 spot de l'escalier qui clignote (suivant la position de l'interrupteur de l'escalier).
J'ai d'abord pensé à un courant résiduel, mais avec un spot qui fonctionne normalement, je ne pense pas que ça soit ça.
J'imagine un soucis de câblage, mais je ne sais pas par ou commencer pour vérifier ...
Sachant que j'ai un double V&V pour Palier et Escalier qui pourrait être mal câblé peut-être ?...
Merci de votre aide ou pistes de recherches.
10 réponses
  1. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
    Salut,
    des neutres mis en commun par repiquage ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 91945 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Je pense aussi à un neutre un peu flottant
    Sur vos disjoncteurs ou fusibles vous avez 1 ou deux fils???
  3. benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre
    Sur le disjoncteur B j'ai 2 fils neutres qui arrivent.
    Si je comprends bien, il faut que je remonte mes 3 fils neutres depuis les 2 disjoncteurs jusqu'aux points lumineux ?...
    Merci.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91945 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 898
    Vous parlez du "B" et le "A'" ??
  6. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
    Ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est si les disjoncteurs sont unipolaires ou bipolaires, en gros s'ils ne coupent que la phase ou la phase ET le neutre...
    Une photo nous aiderait bien.
  7. benoit_537
    Bonjour, il n'y a qu'un neutre sur le disjoncteur A et les disjoncteurs sont bipolaires. L'installation a moins d'un an.
    Par contre je ne comprends pas pas pourquoi j'ai 2 neutres sur le disjoncteur B puisque comme pour la phase, le tout va dans une boîte de dérivation à l'étage.
    J'ai prévu d'ouvrir cette boîte ce week-end.
  8. benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre
  9. benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre
    Le A est à gauche, le B tout à droite.
    Celui du milieu ne pose pas de problème.
  10. blux Messages postés 2046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   352
    C'est marrant, on dirait qu'il sort un fil bleu côté phase du disjoncteur du milieu..
    1. benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre
      Non, c'est un fil qui passe derrière pour les rangées du dessous ;)
  11. benoit_537 Messages postés 17 Statut Membre
    Problème résolu, il y avait effectivement bien des mélanges de neutres.
    Merci de votre aide.
