Comment mettre une fermeture en dessous des thuya
lynou -
Bonjour à tous,
j'ai besoin de tous vos bons conseils SVP car j'ai un gros problème à résoudre.
je viens d'emménager voilà 4 mois dans une maison qui m'a été vendue pour totalement clos concernant la clôture.
A y regarder, oui au premier abord, mais au deuxième c'est plus la même chanson et mes visiteurs qui ont un animal, ont été contraints de partir à la recherche de leur bête........ la clôture en grillage et piquets est bien en place sur 3 côtés du terrain, mais le 4ème côté est une énorme haie de thuyas ! et là malheureusement il n'y a pas de grillage ni de piquets de clôture. Donc, hormis le fait qu'on m'a vendu un bien au 3/4 clos, j'ai besoin de vous pour trouver comment boucher l'espace entre les pieds des thuyas car bien sûr l'épaisseur de la haie ne permet pas de poser une clôture sur le bord de la route, car je serais en hors limites de propriété. DONC avez vous une bonne solution pas trop difficile à mettre en oeuvre pour que les petites bêtes ne prennent pas la poudre d'escampette.
Merci beaucoup à tous pour vos bonnes idées et conseils.
CORDIALEMENT. mamie boutique
- Remplacer une haie de thuyas par une clôture
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer spot par suspension - Forum Electricité
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement porte fusible par disjoncteurs - Forum Electricité
6 réponses
une énorme haie de thuyas Je suppose qu'il sont hauts et épais???
S'ils vous protègent du vent, il faut mettre une clôture chez-vous devant les thuyas
S'ils sont là pour faire beau , il vous reste la solution de les abattre et mettre une belle clôture en limite de propriètés . Plus de coupe à faire tous les ans.
Posez votre questionvoilà la haie en question ! je ne donne pas cher des thuyas si je taille à 1,50m ! est-ce que tailler juste le bas, car au dessus c'est tellement dense que les animaux ne peuvent passer, et ce n'est qu'au ras du sol qu'il faudrait fermer. Sinon effectivement fermer par l'intérieur.
merci à vous quand même d'avoir tenté de m'aider.
CORDIALEMENT. Mamiebou
