L'électrovanne de ma centrale vapeur calor réf: GV8330
jll -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, ma centrale fonctionne correctement au dédut et au bout de quelques minutes l'électrovanne de la vapeur ne fonctionne plus que par intermitence ?? j'ai l'impression que lorsque la centrale est chaude il y a une chute de tension sur la bobine de l'électrovanne de la vapeur !!
merci de votre éclairage si vous avez déja rencontré cette situation.
cordialement
jll
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Vous pouvez avoir trois pannes pour la commande d'électrovanne (trois cercles )
  1. l'électrovanne grippée= il suffit de vérifier si le 220V est présent quand vous appuyez sur le bouton du fer, ou l'entendre vibrer
  2. un fil coupé sur le cordon (noir)=généralement en sortie du fer
  3. le contact du fer défectueux.
jll
merci de l'attention que vous avez porté à mon problème.
j'ai effectuer un branchement parallèle de la bobine d'électrovanne vapeur, au début la tension lorsque j'appui sur la commande du fer est de 237 V se qui est correcte.au bout de plusieur sollicitation la tension chute  135 V et la bobine ne commande pas l'électrovanne avec en plus une tension résiduelle de 52 V. je pense qu'il y a un soucis au niveau de la platine électronique ? que pensez vous de ma suggestion ?
cordialement
jll
Vérifier si vous avez les mêmes tensions aux points verts. 220V en actionnant le contact
si même problème c'est le fer si non : faux contact  ou soudure sur platine
