Micro onde Sauter ne se lance
Toxine243 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Sébastien, je suis nouveau sur le forum,
mon micro onde Sauter encastré (modèle SME675BF1) ne se lance plus lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage (bouton centrale)
Il est allumé normalement, on peut choisir les fonctions sans problème, l'afficheur fonctionne normalement.
Le bouton central est rotatif pour choisir le temps de chauffe, et à pression pour lancer la chauffe, mettre sur pause et annuler.
Par contre ce qui est bizarre c'est que lorsque je selectionne un temps de chauffe et que je fait un appuie long sur ce meme bouton pour annuler, ça fonctionne.
Donc je ne pense pas que cela vienne du bouton en lui meme (que j'ai totalement démonté et nettoyé au passage) mais plutot d'une autre pièce qui empêche le lancement de la chauffe.
J'ai vérifié les sécurités de porte avec un ohmmètre, elles fonctionnes correctement.
Par contre j'ai un relais noirci, est-ce normal?
SI ce n'est pas cela, avez vous une idée que quoi ça pourrait venir?
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 634
Bonjuir
Effectivement il y a un faux contact des lames. Je le changerais avant d'aller plus loin.
merci pour votre retour.
J'ai trouvé ces 2 relais, qui ont les memes caractéristiques mais le numéro en bas à gauche n'est pas le même, est-ce un problème?
yclik Messages postés 3881 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16
bonjour(
pour la bobine, a priori
le 231 est en 24 volt et le 25Y en 12V
voir la tension sur le relais à déposer
Il suffit de voir la référence sur le relais actuellement en place qui semble être à l'opposé de la photo.
