Eau dans frigo Samsung RT38FEAADSA
Flag38 Messages postés 4 Statut Membre -
Depuis quelques temps de l'eau se forme à l'intérieur de mon frigo Samsung RT38FEAADSA. Quelques gouttes au niveau des grilles de ventilation de la paroi verticale du fond qui coulent ensuite dans le bac supérieur et sous le bac à légumes. J'ai démonté la plaque au fond de la partie congélateur pour accéder au système de dégivrage mais je ne vois pas le trou d'écoulement qu'il faudrait nettoyer. Je ne vois à cet endroit que l'échangeur de dégivrage et le ventilateur.
Est il possible de démonter la plaque avec les grilles de ventilation de la paroi verticale au fond de la partie frigo?
Où puis-je trouver l'endroit où devrait couler l'eau de dégivrage ?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 379
Vous avez le congélateur dans le haut donc c'est de cet endroit que l'eau s'évacue vers le compresseur .
Il faut donc démonter la paroi du fond  N+ B-18 et rechercher le trou d'évacuation qui se trouve au centre sous l'évaporateur N°B-24. Il est possible que malgré la résistance de dégivrage il reste un bloc de glace qui bouche l'orifice ce à quoi vous pouvez faire cette opération. ====>
Voir cette VUE ECLATEE
Merci beaucoup pour ces éléments. Difficile de mettre la tête tout au fond pour visualiser le trou, je vais tenter avec un miroir et peut-être un dégivrage au sèche - cheveux.
Cordialement,
Je pensais le problème résolu mais une semaine après, le même phénomène se reproduit: à nouveau de la glace sur la grille sur la paroi verticale au fond du frigo et de l'eau sous le bac à légumes.
L'opération dégivrage au sèche cheveux de l'évacuation sous l'évaporateur n'a pas suffit.
Il faut vérifier la résistance ?N° 23de dégivrage qui doit être coupée ou le fusible thermique en série. N° 20 ou 21
Cordialemlent.
Je ne comprends pas bien votre analyse. Si la résistance est coupée ou le fusible HS, le dégivrage ne devrait pas se faire. Si l'eau coule dans le frigo, j'en déduis que le dégivrage se fait bien.
Cordialement,
à nouveau de la glace sur la grille sur la paroi verticale Si le dégivrage se fait vous ne pouvez pas avoir de glace???
Fredcharp
du coup avez vous trouvé la solution ?
merci d’avance
cordialement
fred
Bonjour Fredcharp
Voir le message N° 1
