Câblage d'une pompe de forage immergée
Résolulabricole47 Messages postés 5421 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Actuellement,j'ai une pompe de forage immergée qui fonctionne en 380 V triphasé.
Je souhaite la remplacer par une pompe qui fonctionnerait en 220V monophasé.
Puis-je conserver le câble ( 4 fils ) utilisé auparavant pour l'ancienne pompe en triphasé afin de récupérer 2 fils pour alimenter la nouvelle pompe fonctionnant en 220 V monophasé ( éviter d'acheter un câble neuf ).
En espérant avoir été clair.
Par avance,merci pour vos réponses.
7 réponses
En 220 votre pompe immergée à 4 fils, puisque le condensateur est dans la commande, il y a donc un fil de masse, deux fils pour l'alimentation, et un quatrième pour pouvoir mettre le condensateur
Suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que c'est faisable
Bonjour, repérez bien vos 2 fils et ça devrait être bon. N'oubliez pas de remplacer un phase par un neutre .
Sans connaitre la référence ? Pour la plupart des pompes immergées le condensateur se trouve à l'intérieur .
Pas de soucis pour autant , votre câble doit convenir .
Il y a quand meme une chose a verifier... si on utilise le triphasé c'est aussi pour diminuer l'intensité qui passe dans chaque phase...
Regardez si l’intensité consommée par votre pompe mono est compatible avec le diametre du cable en fonction de la longueur de celui-ci... (plus c'est long moins y'a de puissance dispo à l'autre bout) -
Posez votre question -
Sauf erreur le câble en mono et de 2.5m² si c'est le cas OK
Le condensateur est dans la pompe.
Vous pouvez bien-sûr utiliser l'ancien câble .
Si boîtier de commande, vérifiez si celui-ci dispose de d'une protection thermique .
(ce qui n'est pas toujours le cas )
Cdlt,
