Cuisinière mono sur installation triphasée
izzidor Messages postés 41 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique en monophasé que je veux brancher sur une installation en triphasé.
Comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655
Donner la référence de votre cuisinière pour connaitre sa puissance
Donner le 5 couleurs du câble dans le mur.
Pour du mono il faut utiliser: cas en 6mm² dans le mur
  •  le bicolore du mur avec le bicolore de la cuisinière
  • le bleu du mur avec le bleu de la cuisinière
  • un des 3 fils restant du mur avec le marron de la cuisinière.
  • Cordialement.
izzidor Messages postés 41 Statut Membre 1
La référence est THOMSON THV60WH.
Pour les fils, bleu, vert jaune, marron et deux noirs
En puissance maxi vous avez pas loin de 8000W
Donc avec des fils en 2.5mm² dans le mur ce n'est pas bon pour l' utiliser en mono.
Je n'ai pas trouvé la notice de cette cuisinière : regardez la vôtre il se peut que vous puissiez la brancher en 380V ??
Il n'y a pas de prise, les fils sont dans le mur et une ancienne cuisinière en mono était déjà branchée avant. Il y a 5 fils, je ne sais pas de quelle section mais au moins 2.5 mm2.
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Il faut raccorder entre une des phases et le neutre en théorie en 6² protégé par un disj 32A avec en amont interrupteur différentiel type A
Par contre suivant la puissance de votre abonnement, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser tous les feux de votre plaque simultanément.
Dans ce contexte un dimensionnement plus faible, peut s'expliquer.
Mais mauvaise idée un cuisinière mono sur une installation tri. Vous etes certain qu'elle ne peut pas se raccorder en tri (ou au moins sur 2 phases) ?. Voir bornier de raccordement avec le schéma associé.
blux Messages postés 19353 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Pour l'histoire du triphasé, il suffit de regarder le nombre de fils en sortie de l'appareil (3 ou 5).
Et de la même façon, le fabricant met en sortie de son appareil un câblage qui est supposé être suffisant pour l'appareil.
Donc, si les fils en sortie sont du 2,5², pas de souci pour brancher sur le mur...
Salut blux
En 2.5mm² ce sont les fils dans le mur message 2
Amicalement.
blux Messages postés 19353 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345 > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je parlais des fils sortant de l'appareil.
J'ai réussi a trouver le mode d'emploi et le branchement se fait soit en mono en pointant sur l'appareil soit en tri sans monter les 3 emplacements de phases.
C'est assez simple. Merci pour vos réponses !
Merci de votre retour
Vous pouvez mettre la photo du branchement tri. Elle pourra servir à d'autres internautes. Entraide à deux sens.
Demande mise en résolu.
Voici la photo du branchement
Merci du retour
Complément d'information.
Bonjour ,savez vous quelle est la section des fils et le nombre de fils dans cette prise triphasé ?
-1
