Four siemens HB760 550F Branchement triphasé ou monophasé?
Résolulabricole47 Messages postés 5413 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté d'occasion un four Siemens HB760550F sans notice et je m'aperçois que la prise à 5 'têtes'.
Selon la personne de casto ce four est en triphasé ...
Sur les notices internet ce n'est pas précisé ...
Si quelqu"un à la fiche technique je suis preneuse et si c'est expliqué si on peut tout de même le brancher en monophasé ce serait encore mieux ...
Merci de votre aide car j'avoue être très déçue de mon achat du coup ...
- Moteur monophasé
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Schéma électrique moteur monophasé avec condensateur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ? ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Schéma triphasé vers monophasé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
9 réponses
ce n'est pas parce que la fiche à 5 broches que le four est en tri . Démonter la prise et vérifier si les 5 broches sont occupées par des fils.
Si que 3 broches utilisées c'est du 220V mono
Effectivement sur la notice ci-joint il n'y a pas d'explication sur le branchement. Généralement les fours sont en 220V mono.
Comme le dit mon collègue faire une photo du boîtier dans le four, si modification nous vous expliquerons.
Je confirme votre four est en 220V mono.
La preuve https://www.electromenager-compare.com/four-SIEHB780570F-SIEMENS-HB780570F.htm
Posez votre questionc'est un branchement 220 volts vous n'avez juste qu'a virer cette prise et brancher sur votre support
trop trop bonne nouvelle !! Bon j'avais déjà acheté la prise à 5 branches avant que la personne de casto me dise que c'était du triphasé (j'y allais juste pour connaitre le pot qu'il fallait acheter pour aller avec...).
Vous avez ensolleilé ma journée !!! Merci Merci Merci !!! :) :) :)
