Installation électrique pour piscine hors sol
Remi -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je m'apprête à installer une piscine hors sol ronde d'un peu moins de 5 mètres de diamètre dans mon jardin. Je me pose un certain nombre de questions concernant l'installation électrique: Suis je obligé d'installer un coffret électrique spécifique ou puis je simplement installer une ou plusieurs nouvelles prises extérieures dans mon jardin?
Voici les équipements potentiels à brancher: une pompe de filtration de 6m3/h, un aspirateur ou robot nettoyeur de piscine de temps en temps, le Smart plug (équipement connecté pour filtration et projecteur) et éventuellement de l'éclairage mais ces deux derniers équipements ne sont pas indispensables à mon installation...
Autre chose, je m'interroge par rapport au dimensionnement a prévoir pour les cables.
Les prises électriques à installer ou l'éventuel coffret électrique seraient à environ 20 mètres du tableau électrique qui est lui même à environ 30 mètres du compteur linky.
En vous remerciant par avance de votre avis sur ces questionnements.
Rémi
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Vous passez un cable 1000 ro2v en 3g4 de votre maison à votre piscine ou vous mettrez votre coffret de protection électrique.
    Attention, ce coffret si il n est pas dans un local devra etre etanche et a plus de 4m de la piscine.
    Les prises exterieures ainsi que l eclairage autour de la piscine devront etre a plus de 4 m du bord de la piscine.
    L'éclairage dans la piscine devra être en 12v
    1. Remi
      Merci beaucoup pour votre réponse précise!
      N'étant pas connaisseur en électricité, pouvez vous m'indiquer la différence qu'il y aura entre le fait d'installer deux prises ou un coffret électrique au bout du nouveau câble que j'aurai tiré jusqu'à la piscine.
      Merci encore
      Rémi
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Remi
        Dans votre tableau piscine il y a des protections prévues que pour la piscine.
        Il y a le transfo pour l'eclairage 12V
        N'oubliez pas que l'électricité et l'eau ne sont pas des amis.
        Pour info, une personne mouillée en contact avec une tension de plus de 50v est mortelle.
        Donc, ne bidouillez pas avec votre sécurité et surtout celle des autres
      2. Remi > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci encore une fois pour les conseils éclairés.
        En effet,  je me suis rendu en magasin cela a l'air plus sécurisé sur les coffrets spécifiques notamment en terme d'étanchéité.
        Dois-je privilégier le branchement de mes équipements par le bais d'un coffret électrique avec prises intégrées ou par le biais d'un coffret électrique sans prises qui impose d'aller se brancher directement aux modules à l'intérieur du coffret (peut être plus étanche mais moins pratique avec l'impossibilité de connecter et déconnecter temporairement un équipement comme le robot aspirateur par exemple)?
        Et dernière question, y a t'il lieu d'abriter ce coffret sous ce qui se vend  un peu partout comme "local technique" qui ressemble à un coffre de jardin ?
        Rémi
      3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Remi
        Votre coffret de piscine doit être hors d'eau, hors d'air.
        Il dois se trouver à plus de 4 m des bords de ka piscine  et vos appareils de piscine doivent être branches en direct.
        Pas de fiche et prise, directement raccordés sous les disjoncteurs
  2. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    Et un autre conseil pour l'avoir vécu  le plan du socle de piscine devra être parfaitement de niveau voir à caler le tour de l'arrondi de la base de la piscine;
