Cravottaf
Messages postés1Date d'inscriptiondimanche 19 mai 2024StatutMembreDernière intervention19 mai 2024
19 mai 2024 à 10:08
Voici mon problème
J'ai récemment remplacé le purgeur qui fuitait sur un de mes radiateur .
La chaudière c'était mise en sécurité pour pression d'eau trop basse (ce qui est tout a fait normale )
Le purgeur étant remplacer, je remets la pression à 1,5 Bar, le soucis est que la chaudière ne redémarre plus ( elle se mets en sécurité dès le démarrage.
Chaudière Riello Domus Ecox 30 IN:
Au démarrage ,l'électrode d'allumage fonctionne (je vois les étincelles ) mais pas de démarrage de la veilleuse , ce qui provoque au bout de quelques secondes l'arrêt de la procédure avec mise en sécurité du bloc .
Je parviens a allumer la veilleuse avec un allumette mais .. pas de changement .
J'ai fait les vérifications suivantes
Vérification de la sécurité aqua stat , apparemment celle ci n'avait pas déclencher , j'ai quand même tester avec un faisant un pontage de l'aquastat .. mais idem pas de changement .
Même chose avec la sécurité ( évacuation des gaz ) Toujours le même problème...
Pour ce qui est de l'électrode d'ionisation , je pense qu'elle est hors de cause étant donner que je n'ai pas d'allumage de la veilleuse ..
Le problème est peut être du coté de la vanne gaz ou du boitier électronique .
Comment puis-je tester ces pièces pour être certain avant de commander (vu le prix d'un bloc gaz !!)
Est-ce une coincidence avec le problème de pression d'eau et mise en sécurité ?
