Branchement onduleur sur réseau domestique
superjef Messages postés 26 Statut Membre -
blux Messages postés 27900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à  tous. J'ai branché un onduleur 3000 w (12 v -220v) sur une prise de la maison. Quand j'ai remis le courant au compteur, mon onduleur a grillé.  Je vois une explication possible : quand on branche sur un réseau, il faut s'assurer que la phase onduleur connecte bien la phase réseau.  Je ne l'ai pas fait , et j'ai donc peut être envoyé la phase onduleur dans le neutre réseau.
Je suis perdu, merci pour votre aide.
17 réponses
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour, il y a un bouchon au bout du câble ? Si oui ça peut arriver a tout le monde. La notice dit quoi ?
Je n'ai plus la notice,  je ne comprends pas la question ( bouchon?).
Il faut des caractéristiques spéciales pour se brancher sur le réseau domestique ?
Tant que le compteur était coupé,  cela fonctionnait,  c'est le fait de rétablir le courant dans le reseau qui a fait griller l'onduleur.
Faut il obligatoirement brancher la phase onduleur sur la phase du réseau ?
Le bouchon s'est la fiche qu'il y a au bout du câble.
Sur la connection batterie, j'ai coupé la prise allumé cigare et j'ai connecté sur la batterie les fils + et -.
Pour la connection 220v j'ai fabriqué un câble avec deux prises mâles,  dont l'une est une prise sans terre, donc on peut la brancher dans les deux sens, ce qui fait que j'ai pu brancher la phase de l'onduleur sur le neutre de mon réseau,  c'est pour cela que je voudrais savoir si un sens de branchement est obligatoire
contrariness Messages postés 21562 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Un onduleur est prevu pour prendre le relais en cas de coupure de courant..
Sa sortie n'est pas prévu pour etre branchee en parallèle sur le réseau éclectique...
Merci. Mais pourquoi certains disent qu'ils se branchent sur leur réseau et que le surplus est donné  à  edf?
blux Messages postés 27900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   331
Oui, si tu veux mais dans ce cas, c'est ta batterie de voiture que tu décharges et tu dois avoir un contrat de rachat par EDF.
Et pour recharger la batterie de ta voiture il va te falloir de l'essence (qui est largement plus chère que l'électricité) !
Dans le cas d'une production d'electicite que l'on injecte dans le reseau, on se sert bien d'un onduleur pour transformer la source de production continue en courant alternatif du reseau..
Mais dans ce cas, il y a un un boitier en entrée coté continue et en sortie coté alternative pour proteger d'onduleur !!
Ce boitier ajuste l'onde sinusoïdale de l'onduleur en sortie a celle du reseau...
Ah, bravo. Merci. Voici donc une réponse qui me plaît bien.
Mon onduleur a cramé parce que j'ai branché  en direct batterie - onduleur- réseau
Comment se nomment ces boîtiers ?
Super, merci, j'allais abandonner.
Je ne crois pas qu'il existe un boitier separé car il faut qu'il soit synchro avec l'onduleur.. (peut-etre chez le meme fabricant..)
Par contre il existe des onduleurs prevu pour l'auto-consomation et des onduleurs pour re-injection..
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour Superjef, vous écrivez "j'ai coupé la prise allume cigare et j'ai connecté sur la batterie les fils + et -.
Cela me fait dire que vous avez un convertisseur 12 volts > 220 volts et sur ce  type  d'appareil la sortie 220 volts ne doit pas être raccordé au réseau 220 volts ( ne doit pas recevoir du 220 volts ).
En envoyant du 220 volts à la sortie du convertisseur il est normal qu'il grille.
Superjef
Voici le type de produit, ce n'est pas un onduleur ? On me dit qu'il aurait fallu un boîtier entre le convertisseur et le réseau pour aligner les fréquences réseau/ onduleur
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Une interface , certainement, la ligne d'un réseau de distribution est asymétrique le neutre est lié à la terre via le transfo  .
Ce qui n'est pas le cas pour votre alimentation "autonome" qui délivre une tension qui va du moins au plus 100 fois par seconde .
Les deux phases doivent être parfaitement synchronisées .
Superjef
Milles excuses mais je ne comprends pas votre réponse. La sortie 230v de cet onduleur , pour être connectée au réseau domestique, nécessite donc un boîtier interface ? Quel est le nom de ce boîtier ?
Merci!
Ce type de matériel n'est pas prévu pour se brancher sur le réseau domestique mais pour alimenter des appareils type téléviseur dans une voiture.
Vous pouvez appeler ce boitier (ou plutot cette interface) un coupleur reseau..
Mais comme deja dit, comme il est question de piloter l'onduleur, cela n'existe pas de façon generique et c'est pratiquement toujours intégré dans l'onduleur lui-même.(d'ou l’existence des differents types d'onduleurs)..
Votre idee de se servir d'une batterie est certes intéressante mais pas viable pour une utilisation a cause de la faible autonomie des batteries si elles ne sont pas rechargées en permanence par une énergie renouvelable...
Par contre si vous disposez d'une pile a combustible, de panneaux photovoltaique, d'une eolienne, ou d'une riviere (turbine ou roue a aubes).. La, vous avez la bonne solution.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
  Je suis de l'avis de "blux" si vous installez un onduleur avec une sortie 220V  cette sortie doit être utilisée pour alimenter des appareils isolés du réseau Enedis.
Merci pour ces réponses enrichissantes.
En effet, j'avais été  séduit par l'idée que le réseau Enedis venait compléter l'énergie solaire quand il fallait.
Dans les faits, je me suis amusé à  tester une installation modèle réduit sur ma terrasse: 4 petits panneaux flexibles qui alimentent une batterie, afin de me rendre compte.
Je passe par une batterie (fer phosphate 13 V ) pour avoir un courant régulier , même sans soleil.
Mon prochain montage alimentera la maison, quand rien de puissant ne fonctionne. 2 congelos,  un frigo, une box, etc... donc compteur coupé.
Ce qui reste une inconnue pour moi, c'est l'amperage qui passe de la batterie à  l'onduleur , puisque le fusible 20 A de mon dernier onduleur avait fondu après  15 minutes de fonctionnement.  Je me dis que en passant de 3000 à  8000 watts, je resoud le pb.
Merci à  vous  de supporter mon manque de rigueur,  c'est tellement passionnant !
Connaissant le calcul d'une puissance (P = U x I) on en deduit que I = P / U..
Donc en "theorie" en sortie vous disposez de 3000 / 220 = 13.6 A
Mais ca c'est la theorie car rentre en ligne de compte les pertes dues a la conversion continu-alternatif et dont le rendement peut etre tres different d'un systeme a un autre...
Un autre facteur a prendre en consideration c'est l'appel de courant au démarrage d'un appareil.. Il peut etre bien supérieure a la consommation en regime continu..(d'ou l'existance des fusibles retardés)
Attention : un frigo, comme tout appareil qui possède un moteur, demande un courant très important au démarrage du compresseur.
Quant à la mesure de l'intensité (abusivement appelée "ampérage"), tu peux la mesurer avec une pince ampèremétrique voire avec une prise 'compteur' comme celle-ci, par exemple :
https://www.amazon.fr/Compteurs-Wattm%C3%A8tre-Consommation-Electrique-Contr%C3%B4leur/dp/B0BN18B6F4/
Oui, mais je te parlais de l'amperage à  l'entrée de  longueur, donc en courant continu.
Ceci dit, la prise mesureuse est une découverte positive pour moi
Je ne vois pas ce que ça veut dire...
superjef Messages postés 26 Statut Membre > blux Messages postés 27900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Entrée de l'onduleur, pardon
Suite à ta bonne idée,  j'ai trouvé ceci
Je ne veux pas être pessimiste  mais quand la batterie sera à plat qui va la recharger : (Enedis) donc la boucle est bouclée sans parler des pertes de charge. Rendement = zéro.
Principe intéressant dans le cas ou il n'y a pas de réseau électrique.
Bonnes réflexions
Oui, vous avez raison. Mon montage , une fois testé,  n'aura besoin d'être utilisé que en cas de panne électrique .
La dernière panne a tout de même duré 2 semaines chez moi.
Le but du jeu en cas de panne est de maintenir la lumière,  les 2 congelos et la télé.
Avec mon test, je vais voir le temps qu'on tient avec ce calibrage. Le but est de maintenir la batterie avec les panneaux.
Par contre, en cas de coupure électrique, il faut que tu coupes l'arrivée Enedis, au risque de refaire fondre ton onduleur lorsque le courant reviendra ou alors il te faut installer un inverseur de source automatique (je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, niveau coût...).
