Bonjour mon frigo Samsung américain fait disjoncter le conte
WallabyGlorieux37 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjours je trouve que dans le congélateur je débranche le fusible thermique sa coupe pas si je le branche sa dijonte le problème  ses relié a set fusible possible la résistance dégivrage a l'aide
Je remarqué que sur la partie frigo pas congélateur au niveau de le résistance dégivrage le silicone se  fondue je panse que Set résidence dégivrage chouffe trop
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
La résistance et le fusible sont en série donc les deux à changer : panne courante.
Je retiré la résistance coûté frigo je la branche séparé elle chouffe Normal Elle est bonne a l'aide
Je n'ai pas dit que le résistance était morte, j'ai dit que souvent cette résistance avait une fuite à la terre surtout dans une zone très humide .
Si vous faites un essai hors des conditions normales vous avez des chances de ne rien trouver.
Nota : si vous débranchez cette résistance par sa prise, votre réfrigérateur ne devrait plus faire sauter le différentiel .
