Chauffage gaz aération
Résolu/Fermé
Amitieetbise78 -
Si j'utilise un chauffage d'appoint au gaz fenêtres ouvertes , est ce que je diminue drastiquement le risque d'intoxication au CO . En plus avec des détecteurs de CO . Merci .
La dame qui me l'a vendu en a un dans son magasin et il n'y a pas de problème ( porte qui s'ouvre avec les clients de temps à autre ) .
Merci . Bonne soirée.
10 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Normalement ce type de chauffage est équipé de détecteur de CO
    + Si vous ouvrez vos fenêtres en hiver et chauffer la pièce en même temps,  ce n'est pas très sérieux.
     Il faut dans votre pièce avoir des aérations.
    Pour les détecteurs vous dites en avoir donc vous réduisez énormément le risque.
    Mais il faut être clair : à distance ce n'est qu'un avis
    1. Amitieetbise78
      Bonsoir .
      Je préfère entrouvrir les fenêtres deux fenêtres pour avoir de l'aération .
      Qu'en pensez-vous ?
      Cela chauffe quand même j'ai déjà testé
      Merci et bonne soirée
    2. Amitieetbise78
      J'ai l'impression que plus personne ne veut/peut me répondre mais je peux comprendre. Je reste dans le doute
      1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941 > Amitieetbise78
        Nous vous avons tout dit, donc on ne se répète pas.
        Votre chauffage est logiquement sécurisé par sa conception. Si vous avez un doute vous ouvrez de temps en temps vos fenêtres. De plus vous dites avoir des détecteurs. Donc tout va bien. Il y a aussi le volume de la pièce. Si de la taille d'un WC c'est dangereux si 25/30m² pas de risque.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Mon cher Picot les adresses IP sont presque les mêmes au chiffre près Donc je considère que vous êtes de retour avec un autre pseudo .
    Donc plus de réponse.
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Adresses IP dynamiques  mais même domaine !
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Ne pas confondre CO2 et CO qui est un poison même sous une faible quantité qui est issue d'une mauvaise combustion.
    Le CO2 ne fait que diluer l'air, une aération normale suffit .
    1. Amitieetbise78
      Bonsoir ,
      Merci beaucoup pour votre contribution qui nous fait avancer .
      Une aération avec des fenêtres entrouvertes suffit à éliminer le CO non ?
      Car le CO se déplace en hauteur , non?
      La dame du magasin n'a que les portes qui s'entrouvent aussi et elle n'est pas décédée depuis des années .
      Cela aide à renouveler l'air .
      Un contributeur ici m'avait dit que laisser les fenêtres entrouvertes aidait .
      Merci et agréable soirée ,
      Merci Daniel : il ne fait pas bon de prendre une année de plus. donc CO
      je rectifie.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour, je pense que ce mode de chauffage vous inquiète. Dommage de ne pas avoir opté pour du chauffage électrique.
    1. Amitieetbise78
      Oui . Mais s'il y a des protections, je peux utiliser ce type de chauffage, non? Aération fenêtres entrouvertes et détecteurs ,?
      1. Amitieetbise78 > Amitieetbise78
        Je comprends que cela aurait été mieux un chauffage électrique mais ce dernier me revient à  environ 250€/ mois . C'est un chauffage par accumulation . Je comprends votre commentaire . Maintenant je peux utiliser ce chauffage au gaz au début de la ''chauffe'' non genre 2-3 heures puis mettre des radiateurs électriques et non le chauffage par accumulation cela reviendra moins cher . Non? Merci.
  7. Amitieetbise78
    Bonjour ,
    Si je laisse entrouvertes les fenêtres et que je mets des détecteurs de CO placés sur la table à proximité, le risque est réduit à minima , non?
    Merci d'avance pour vos réponses .
  8. Amitieetbise78
    Mon médecin m'a dit si la vendeuse utilise cet appareil et qu'elle a une ventilation (porte s'ouvrant se fermant), c'est qu'il n'y a pas de problèmes et ce sera la même configuration avec les fenêtres entrouvertes + les détecteurs de CO , risque réduit .
  9. Amitieetbise78
    Bonjour ,
    Pour trouver un compromis .
    Puis je utiliser 2-3 hrs le chauffage au gaz , pour ''chauffer'' la pièce puis utiliser de l'électrique par après ?
    Cordialement ,
      Vous pouvez, mais le prix des calories produites par le gaz ou l'électricité a un coût identique .
      1. Amitieetbise78 > stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Un chauffagiste m'a dit qu'un chauffage soufflant peut se mettre en continu c'est vrai?
        S' il y a début d'incendie de toute façon je le verrai non?
      2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941 > Amitieetbise78
        Je pense que vous voyez tout en négatif.
        OUI un chauffage soufflant peut tourner en continu Si pour une raison ou autre la ventilation venait à s'arrêter il se mettrait en sécurité.
        L'inconvénient de ce système c'est le bruit de la ventilation. Vous trouvez de tout dans le commerce du silencieux au bruyant. Tout est une question de prix.
  10. abgech Messages postés 80 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   74
    À mon avis, ce type de chauffage est sécurisé au niveau du CO, pour CO2, je ne sais pas.
    En revanche, la combustion produit de la vapeur d'eau et augmente considérablement le degré d'humidité intérieure. Ce qui est malsain.
  11. blux Messages postés 2052 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Salut,
    c'est quel type de chauffage : catalyse ou autre ?
    1. Amitieetbise78
      Bonjour , c'est un chauffage au gaz catalytique
