Thermostat delta s'allume mais ne s'enclenche pas
Cocodia -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un chauffage climatisation gainée avec des thermostat delta dore dans chaque pièce.
J'ai enclenché à la centrale le mode refroidissement et cela fonctionne partout sauf dans ma chambre de mon fils.
Je m'explique, le thermostat s'allume (il y a mes voyants et la température) mais il ne s'enclenche pas.
J'ai changé les piles mais rien n'y fait. J'ai donc racheté un nouveau thermostat delta dore, mais le problème est toujours présent. J'ai vérifié le positionnement des files.
Merci infiniment à vous de vos conseils.
Dans l'attente de vous lire pour des réponses qui je l'espère vont m'aider pour découvrir le soucis.
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Sans connaitre la marque et la référence de votre clim, et la référence du delta dore ????
Ingrid
Je me permet de relancer votre post pour savoir si vous avez trouvé la solution ? Je me retrouve dans la même situation a que vous le gainable fonctionne dans toute la maison sauf dans la chambre de ma fille et je ne trouve pas d'où vient le problème...
En vous remerciant par avance
Bonjour Ingrid
Commencez par répondre à la question N° 1 Merci.
