Chauffe eau gaz
stf_jpd87 Messages postés 92177 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour ,il y a 3 ans j'ai fait poser un chauffe eau thermodynamique (Edel 270 l ) et bien sur le voila en panne je suis passé en mode élec 15 jours et il "déconne " encore Atlantis doivent venir le vérifier (Cette série de thermo a un soucis de gaz ) en parallèle j'avais laissé un petit chauffe bain a gaz ou cas ou.... le souci c'est que quant j'ai arrêté mon chauffe bain (Marque Addax)il y a 3 ans il marchait parfaitement et maintenant que j'en ai besoin impossible de le remettre en marche le piazza ne semble pas marcher .Je n'ai pas le 'cliquetis' a l'allumage il y a une petite led rouge (piles/ accu)mais je ne ma rappelle pas du tout si elle doit être allumé ou pas ! les piles sont neuves
y a t'il un fusible ou autre que je puisse vérifier .il y a une sonde en sortie haute le courant sort du boitier piles (3,4 v ) passe par la sonde je pense donc (peut être a tort que la panne se situe après Je vous joins des photos en vous remerciant d'essayer de m'éclairer Lolo
