Sous couche lame PVC ?
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Venant d'emmenager et ayant un enfant de 3 ans causant des nuisance sonores au voisin du dessous (surtout quand il cours dans l'appartement), je voulais enlever le sol, des lames PVC, afin de rajouter une couche d'isolant acoustique et les remmettre en place, et ne pas à avoir à changer tout mon sol (question d'économie).
Pensant d'abord au Polystyrene extrudé je me suis aperçu en recherchant sur le net que l'idée n était pas bonne à cause du poinconnement, de l'écrasement à cause du poids des meubles.
J'ai alors pensé à mettre une couche d'isolant de type caoutchouc / liège mais la question reste la même, ce matériau sera t-il assez résistant pour éviter le poinconnement ?
Quelles autres solution s'offre à moi ?
Merci de votre aide !
- Faut il mettre une sous-couche sous lame pvc
- Lame pvc qui se soulève - Meilleures réponses
- Sous couche lame pvc clipsable - Meilleures réponses
- Retouche enduit après sous-couche - Forum Construction et rénovation
- Sous couche glycero - Forum Peinture
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Pose lame pvc clipsable sur sol irrégulier ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Sous couche avant toile de verre - Forum Peinture
6 réponses
Bjr
Ce sont des lames pvc clipsees ou collées ?
Et si clipsées, etes vous certaine qu'elles sont declipsables ?
pour traiter les bruits de chocs il faut effectivement
réaliser un plancher flottant.
C'est à dire que le plancher doit être désolidarisé des
murs périphériques, des canalisations, des huisseries
de portes, ......
le fabricant de plancher doit vous indiquer la classe
de compressibilité de l'isolant qu'il admet sous son plancher; car cela dépend de la nature du plancher,
de son épaisseur, si il s'agit de lames, de la largeur
des lames, ......
Il n'est nécessaire n'avoir une épaisseur d'isolant
importante , une épaisseur de 20 ou 30 mm peut dans
la plupart des cas convenir, par contre la mise en œuvre
est primordiale.
Un extrudé ne convient pas pour cette application,
car trop rigide il ne va rien amortir.
II faut faire appel à des produits genre :
Domisol LR, Rocksol, ......
Cdt
Mettre des chaussons au gamin, va aider à faire moins de bruit, pour le reste c'est pas évident à solutionner
Je pense que pour bien faire les choses je vais tout enlever et acheter un parquet stratifié.
La sous couche doit-elle être coller au sol ? Et doit-elle être également désolidarisée des murs, encadrements de portes... ?
Posez votre questionBonjour
<La sous couche doit-elle être coller au sol ? Et doit-elle être également désolidarisée des murs, encadrements de portes... ? >
pour la sous couche pas besoin, mais pour le revêtement
final oui : indispensable.
Cdt
Le bruit de pas sur un parquet stratifié sera aussi important , si ce n'est plus , que sur un sol PVC . Par contre vous pourrez mettre une sous couche insonorisante , mais ce genre de produit est relativement cher (15 €/m2) . Il existe des produits moins chers , mais certainement moins performants (isorel mou ou feutre de bois comprimé )
